уф! начинаем изучать 2ее на практике =))))
симптомы были - хх то нормальный то фигачит под 2000 и выше
на днях остановился возле магаза так мамашки с колясками разбежались - так ревел =(
сегодня по манам всяким проверил все что можно было проверить визуально и тестером...пока что выясеил что сопр. дросселя тупит - при переиещении то 3кОм то 8 то нормально в пределах 2х...
вобщем снял с другого такого же карба оный аппендикс и разобрал его....мама родная!!!
там вода!!! откуда?! карб лежал года 2 в ящике...
ко всему прочему еще и не звонится 1-3 контакты..
вобщем вскрыл его до основания и обнаружил что один из крайних контактов самого сопротивления не контачит с выводом разъема
все пропаял, почистил, собрал - проверил, работает даже лучше чем до разборки =)))
завтра буду тестить на карбе
повезло что само сопротивление не стерто - видимо из-за какого то внутреннего дефекта просто пропал контакт с крайним выводом разъема
вообще меня начинает переть этот карб
интересная штуковина
