FAQ Последние версии ELSA, документация и ссылки для скачивания FAQ по ELSAwin
Код КПП DSG быть не может. Пробуйте ввести кпп из этого. Главная передача не нужна. VIN тоже не вводить.
VIN : WVGZZZ1TZ6W051115
Код автомобиля: 1T1C23
Двигатель : BKC № 698996
мощность = 77 КВт ( 105 лс.)
: раб.объем= 1.90 л.
Коды цветов : A1 A1 ER
Код КПП : HQN
Код страны : X10
Дата изготовл.: 07.09.2005
Модельный год : 2006
А если нет информации на русском, то просто переключаемся немецкий и ищем?
Да, немецкий или английский.
Похоже рано обрадовался, на всех языках открывается только: "каталог рабочих позиций/PASS".
Admin написал(а):
Старые сначала стираются, а потом ставятся новые.
З.Ы. Сильно не тестировал, но мне показалось что 4-ка (оболочка) работает покорректнее чем 3.хх
СТАРЫЕ базы не сносил, а поверх закатал новые. :) работает все
Они "автоматом" стираются... :) в смысле что базы не пополняются а каждый раз устанавливаются с нуля.
VoWa, что то не хочет работать Эльза. Ввожу как вы сказали, но открывает только: "обзор узлов/ремонтных групп" и больше ничего. Посмотрел информацию по Эльзе, а там вот: "Версия CD Коммерческие автомобили:2012-01
Версия CD Volkswagen:2012-01". Может для моего авто нет инфы в этой версии,TOURAN не коммерческий. :help:
Должно быть. Скрин окна с вводимыми данными авто сделайте. Пароль/логин admin/admin?
Скрин есть, а вот выложить не получается.
если устанавливать все по инструкции и по порядку, то должно быть все нарядно
Прошу прощения за кривые руки,
все, что открывает
Странно, есть все....
http://www.radikal.ru
[/URL
У меня вот, что вылазит. Может снести все и заново установить? Читал, что некоторые программы влияют на работоспособность Эльзы, а у меня много чего напичкано. Еще может и здесь засада: была версия 3.6, установил оболочку и после удалил обычным деинсталятором, поставил 4.0. Может остались какие то хвосты от предыдущей.
VoWa, спасибо попозже займусь. Как и что получится отпишусь.
Всем здрасте. Система 64, а винда ХР. Семерку Я как то не очень. Ребята скажите а в моем случае Эльза будет работать(может кто сталкивался), или только опытным путем придется?
на 64-разрядных нет, если только будет работать через виртуальную машину на 32-разрядную
Я посмотрел вашу беседу, но не совсем понял, если не затруднит то по подробней пожалуйста.
