FAQ Последние версии ELSA, документация и ссылки для скачивания FAQ по ELSAwin
32 разрядная система
вполне вероятен конфликт,с ней всякие чудеса бывают :( я когда-то тоже долго парился,она у меня правда запускалась,но ничего не показывала,фиг додумаешь,а мешал оказывается Aver-тюнер B)
это как искать чёрную в тёмной комнате :( нужна чистая система или удалять по приложению и смотреть результат...
Товарищи, подскажите где в эльзе находится порядок проверки узлов, все облазил нигде не могу найти. К примеру у меня есть ошибка по педали газа на дизеле, в эльзе нашел только описание по снятию установке. Полазив в нете нашел документ(копия из ельзы 100%) где подробно описано как и где мерять сопротивление где какие контакты и т.д
Марка авто, год, код мотора, а проще vin оставь....
a4 avant, 2002 год, мотор AVF
Именно по этому мотору в новых версиях эльзы уже нет диагностики, возможно в более старых, что то было, или как вариант искать в однотипных двигателях, но на русском скорее всего можно найти только в шкоде и не суперб.....Из новых версий диагностику убирают в сканеры...
Это по ауди с мотором ATJ -
У меня Не удается запустить 16-разрядную программу для Wi
Не найден файл D:\.....\Setup3.9\Setup.exe или один из его компонентов. проверьте правильность пути и имени файла, а также наличие необходимых библиотек.
Что это значит???И как быть?
ОС-ХР,пакет3
Разобрался)))...всем спасибо!
Доброе утро! Парни, может кто подскажет? Елза 3.60 установил, пробую идентифицировать авто, пишет: неопознанная ошибка 80004005, а на другое жмешь просит идентиф..., Устанавливал давно поковырял немного не пошло, забросил. сейчас решил возобновить, но что то не хочет. И еще папка в которой лежит прога всего 48мб может уменя только оболочка, но скачивал я серьезный объем (вроде 12гб). Недавно чистил комп может зацепил ненароком. :unknw:
что то разделили в этот раз по маркам...
VoWa написал(а):
Всегда так было....
ой точно... че то я тупанул.
а эти базы встанут на 3.91?
и если я захочу чтоб было и VW и AU и SK, то надо ставить все базы по очереди?
В раздаче написано, что станут без 4.0 :)
Я ставил 3.9 наверх 3.81, базы обновил только фв, остальные старые стоят, все работает.
если поставить новые базы, то они просто дополнятся или все заново запишется??
По идее заново.
Старые сначала стираются, а потом ставятся новые.
З.Ы. Сильно не тестировал, но мне показалось что 4-ка (оболочка) работает покорректнее чем 3.хх
Admin, ELSA 3,6 удалил. поставил 4.0 и базу 01.2012 ввожу авто(без vin), ок, и пишет: не удалось интерпретировать идентифицированный автомоб., в ручную набирал и из списков результат тот же. А если с VIN то пишет: на данный авт-ль необходимо запросить доп. информацию. Начните центральный запрос. Может знаете в чем заморочка? Пробовал и другие
авто, все так же.
Какие данные вводите(скрин желательно)? VIN напишите.
Со скрином не получится. Пишу данные авто: марка V; модельн год 2006; VIN WVGZZZ1TZ6W051115; модель 1Т1 TOURAN; двиг. ВКС; КПП DSG; Главная перед. ??? незнаю.
