Фотоотчет Замена лямбда-зонда на двигателе ABS и подобных VW Golf 3
Мой не то, что бы умер, но махнуть "универсальный" на "такой надо" руки чесались. Был куплен Бош одноконтактный (двух-включая "массу") без подогрева.
Был куплен неплохой накидной-разрезной ключ на 22 (хотя рожковый тоже работает на "ура")
Отрезать\отсоеденить колодки\провода - элементарно. Для откручивания "Лямбды" лучше (ИМХО) залезать с левой (водительской стороны) на "ощупь"
Вот они "сёстры" --- "стар"(NGK) и "млад"(Bosch)
В моём случае разъём на провОдке(по лонжерону) был оторван. Отгнили провода и он, улыбнувшись, исчез в закромах гаража..
На разборке был посоветован аналогичный разъём от пассата, но трёхконтактный (оригинала не было). При удалении перегородки в разъёме самОй "лямбды" они чУдно подходят друг к другу. К вопросу о цветах проводов к "Лямбде"- фиолетовый-главный импульсный, чёрный-"масса".
потом старый нашёлся и я думаю, не лишним будут номера разъёмов (ETKA 7.0 врёт, убил 270р не за то, что хотелось :( заказал, ждал и обломался, пришёл разъём от "родной" сигналки )
Родной 357 906 752
и подходящий 357 972 753
Если вдруг такая же проблемма, то скручиваем/изолируем проводочки
Откручиваем гайку контакта "массы" на опоре движка ( гайка на 10)
И собираем всё безобразие обратно
Зажигание не включаем втечение всей процедуры и ошибку снимать не придёться (если лямбда была ещё более-менее жива). В противном случае добро пожаловать в ВАГ-КОМ и т.д.
Систему "без колодок отрезать\спаять\скрутить контакты не рассматривал, т.к. не "айс" :) )
Сигнальный провод чего? Сигнальный провод с лямбды? А если лямбда с одним проводом ?
Да с лямбды. Ты тоже не знаешь точно или ёрничаешь ?
Если провод один, то второй должен быть на массе насколько я знаю.
Поставил себе универсальную лямбду, провод с нее черный, а второй берется с корпуса, т.е. масса. Я не енрничаю, а только уточняю.
На двигатели до 1994 года,судя по эл.схеме, ставили 3-х контактные лямбды.
С самого датчика выходят провода: черный- на первый контакт разъема, два белых(подогрев)- на 2 и 3. Ответная часть с первого конца разъема идет на 2-ой контакт ЭБУ экранированным проводом, у которого изоляция экрана черная, а изоляция центральной жилы лиловая(сиреневая).
С лямбд после 1994 года убрали подогрев и разъем стал 2 контактным, но черный провод с нее все равно подключается к лиловому на ЭБУ правда уже на 38 контакт.
Может быть у меня переходная модель. Но у меня на лямбде один провод - черный. Второй - я так понимаю - корпус. т.е. двухпроводная схема без подогрева.
Поэтому и возникает вопрос о черном и лиловом. А вообще интересно, где заканчивается выпуск 1993 и начинается 1994.
как выкрутить лямбдазонд с выпускного коллектора?он там намертво прикипел
а какое напряжение должно быть на зонде на х.ходу?
У меня стоит четырёх конт. лямда Bosch походу такая 0258003759, хочу поставить тоже Bosch 0258001051(стоит на 600рэ дешевле), да и провод один сгнил на разъёме в косе. Я так понимаю масса будет корпус лямды, а вот провод, выходящий из лямды к какому цвету в косе подключать, кто нибудь знает ? смотрю в схему вижу фигу :) Расход просто достал, пока было 15 ещё терпел, а с морозами 21 достало !!!! ЗЫ: пассат 1,8 АДЗ мономотроник
чёрный или серый ,вроде эти. какой из них ?
Ваш аналог с номером 0258986507 стоит 1450руб, а тот который стоит у Вас стоит 1600руб. В чём экономия? Чо мудрить? Если всё работало, ни чего не мудрите, ставьте который был..... А тот который Вы хотите поставить - одноконтактный.
Ломать "колпачок" и головкой откручивать.
Да, походу тут не сэкономить, судя по схеме, при четырёх контактной лямбде, два провода её греют, а два идут в блок управления. Одноконт. хрен поставишь. Да тут на форуме начитался, ставит народ одноконт., или универсальную. Не знаю как у вас а унас разница 600 рэ между 1 конт. и 4 конт..
Да без проблем моно ставить,если знать какой провод идет на ЭБУ.Смотри свою схему ЭП.
2 kalifornia : Вот я и смотрю схему, оба идут к ЭБУ
а кто нибудь Лямбда-зонд - NGK, брал ? как они в деле ? долго ходят ?
Свечи их вроде котируются.
Под Е13 что это,3и4 закольцованы,4 кажется и есть сигнальный провод.По схемам надо обращатся к Мише,он в этом силён.
Не колдуй и не экономь... :) Бош, и только............
2 смерч, воспользуюсь твоим советом. А перед заменой я так понял надо клемму аккум. снять .и как раз ЭБУ обнулится за время замены. и всё будет в шоколаде, или нужны ещё какие нибудь шаманские действия?
