Что за двигатель AGN - надежность, отзывы
Когда у меня умер насос, то проблем с оборотами не было! Заводилась и прогревалась без проблем! Зато были проблемы при разгоне, немного педаль вниз и машина чуть не глохнет, хрюкает и тупит! Как почистить вентиляцию картера? Прочищаются или меняются патрубки? Клапан на гофре=это электромагнитный после ДМРВ? А под клапанной чисто, менял прокладку 20тыс назад
Тема с прогревом по-прежнему актуальна...Правда у нас в магах все термосы с t открытия 92, в оригинале стоял 87...У кого как???
После замены дмрв и дтож стал заводиться без проблем на гор/хол... Задам еще вопрос... МСК кто менял - подходит ли рассухариватель от 8ки???
Короче из опыта... Шланги резиновые вент картера после зимы с какой полюбому...
Чистить карб клинером не советую, почему-то карбклинер резину вымывал нехило...А так снимай пластмассовый патрубок от картера и сеть шлангов вентиляции. Этот пластмассовый патрубок высокие температуры тож плохо выдерживает и с годами в посадочном месте начинает слоиться и становится негерметичным...
Насчет клапана... В гофру входит шланг вент картера и если посмотреть изнутри гофры то можно увидеть лепестковый резиновый клапан, который при повышении давления карт газов открывается и пропускает газы на дожигание в дроссель.
2 KUBA
Заменил термостат и греется за 5 минут в минус и 2 минуты при +5-10 градусах! Мой был полуоткрытом состоянии. Брал неоригинал за 20 доляров. Был еще за 30 доляров, но внешне разницы не заметил. Думаю, что у тебя все дело в термосе!
И немного не в тему! У кого-нибудь стоит круиз на этом моторе?
круиза нет... а кто-нить отсоединял шланг от адсорбера и глушил вход в дз???
Я хочу в ближайшем времени маслосьемные колпочки поменять, и соответственно с полной ревизией всего остального. АГН имеет изменяемую геометрию впускного коллектора, управляется эта хня разряжением, и эл. маг. клапаном. У меня такое ощущение что у меня эта хня залипла в закрытом состоянии. Валит вроде нормально, но чего то нехватает.
Вопрос, кто нить менял калпачки на АГН?
А зачем? что это дает?
Я сегодня мыл дз со снятием,форсунки и проверил вент картера. Заслонка была чистой, но была лужица масла в гофре, кот надевается на заслонку! Все промыл и обнаружил, что клапан на гофре свободно пропускает воздух "туда-сюда",резинка вроде не порвана, но как-то не плотно прилегает-это нормально?еще разобрал черную коробочку на заслонке и выработки на дорожках почти нет и вообще там все как новое! также не было особенно грязи и в патрубках вент картера! Грм четко на метках, ремень не перескакивал! Также обнаружил, что висел в воздухе провод "земли" заслонки. После проделанной работы, стала лучше набирать после 3000тыс, а на низах все еще есть задумчивость, особенно, если нажать "в пол", а если жать постепенно, то набирает ровно! Неужели это вакуумный регулятор? Как это определить?
Леха 368, где этот эл клапан находится? Масло мотор ест? Чего хочешь добиться заменой колпачков?
Маслице попадает в цилиндры, вот и хочет заменить мск...
движок критичен к подсосам...учитывает показания расходомера.
также и подачу вент бака от адсорбера, если тот в хор состоянии и клапан отрабатывает соответственно. посему если убрать шланг c адсорбера на дроссель, должно быть лучше. Этот резиновый клапан в гофре действительно продувается в разные стороны, я этот вход тоже глушить буду, расход снизится и обороты плавать не будут, у меня не плавают, но постоянный проход с вент картера в дроссель есть подсос.
Электромагнитный клапан находится в левой части двигателя, если газануть 4000об то увидишь его срабатывание.
позиция 3
В документации на форуме ищи доки по октавии, там по агн и мотронику разжевано оч хорошо...
А меня другая проблема, гремит распредвал.
Особенно сильно на оборотах чуть выше холостых до 1300об/мин.
У меня пробег 210 тыс. говорят это связано с износом башмака фазорегулятора.
У вас ребят нет такой проблемы?
А вялость на низах это его врожденное свойство видимо. В этой теме уже писали о механическом нагнетателе. Плюс замена (тюнинг) микропрограммы ЭБУ.
Расхода масла у меня нет, прет после 3000 тыс. очень весело. :drive:
А еще раздражает при температуре за бортом выше 0 ускоренный прогрев катализатора. Т.к. его давно выбили, то возникает звенящий звук консервной банки. :(
Читая форумы на эту тему, понял что там зажигание становится сильно поздним?
Но рецепта как от этого избавиться я так и не нашел.
У всех АГН такой алгоритм прогрева? Или на поздних версиях этот как-то поменяли?
позиция 3
У меня на этом рез клапане есть раэъем для его подогрева, а на некоторых модификациях АГН его нет! Куда ж будут деваться картерные газы, если его заглушить? Конструкция вроде ж продумана заводом
У меня иногда вылазит спарод ошибка ДМРВ-слабый сигнал, пишет. Может не появляться месяц, а потом опять вылазит! Что это может быть, глючит датчик или его разъем?
Тоже есть такой звук при прогреве после установки стронгера :(
Мне тоже интересно, но я думаю что не подойдет, их очень много и они сильно меньше восьмых точно.
Почему говорю, пробовали менять МСК восьмым рассухаривателем на хонде цр-в первого поколения, там 16 клапанов - не получилось нифига.
Поясните, плиз, про какой клапан обсуждается?
Это тот что на патрубке малого сечения идущий с горловины крышки клапанов?
Когда снимал гофру от фильтра для чистки дросселя в гофре ни какого масло не было. Да и дроссель был чистый, но профилактику я сделал.
Затем как написано в мануале адаптировал его.
Ни каких проблем по ДМРВ не испытывал, поменял только лямбду, по ней была ошибка отсутствует сигнал. Поставил бош, для Октавии с АГН.
Там разъем подключения под капотом, а у меня был на днище, хотя сама лябда прямо в коллекторе. Поэтому перенес его тоже под капот. Там суше и чище.
Я говорил про электромагн клапан на гофре, которая надевается на ДЗ. У меня он с датчиком. К этому клапану подходит патрубок вент картерных газов. Сегодня патрубок снимал с клапана на работающей машине, так из него идет тепленький воздух и мотор начинает немного троить, но если заткнуть пальцем вход на клапан, то выравнивается. Также снимал патрубок адсорбера с заслонки- сразу чуть не глохнет и очень сосет воздух, аж засасывает палец, которым затыкал дырку для этого патрубка. Заткнув, опять начинает работать ровно.
И так, сначала в общем, У мотора AGN имееться функция изменения геометрии впускного коллектора, а именно, наличие "шторок" в каналах впускного коллектора, по видимому, нужно это для обеспечения моментной характеристики на низах.
Система упровляеться разряжением (как вторая камера на некоторых карбах), ои ресивера идет шланг на тройничек ( один уходит на регулятор давления топлива), второй уходит на эту еб. систему, последовательно включен обратный клапан, после него электромагнитный, а в конце исполнитель, диафрагма которая собственно и приводит в движение шторки.
У меня вопрос к Kuba
В "расслабленном"/(типо на заглушенном моторе) состоянии шторки закрыты?
Упровляються они как? Разряжение есть они закрыты, или открыты?
Эльза пишет что надо газануть, тогда шток перемещающий шторки будет двигаться, газонул - иксуй.
Снял шланг с тройника, дуется и туда и обратно, причем в какую то сторону повеселее, уже не помню.
ДАльше лезьть не стал там все м масле нах, решил до замены колпочков оставить. но то что патрубки разряжения надо менять-однозначно, они все рассохлись уже и еле держатся.
Изменяемая геометрия впуска шла и на aft...
суть повышение мощности при для резкого ускорения. Газани с дросселя - и увидишь...В расслабленном же состоянии шторки ессно закрыты.
Сам сей фичей не балуюсь, так как расход соответственно вырастет.
Тут как раз в тему - расход зависит от манеры езды.
Там тоже имеет место подсос там, где шток и входит в пуск...
Если есть проблемы с дмрв - попробуй промыть, в нете видел как мыли в спирте, сняв только касету в пласт мешке. Тем не менее, если дмрв кажет плохой сигнал - то под замену. Также смотреть надо на показания дтвв, так как он интегрирован в дмрв, при глюке показывает статичные 19С, и зимой проблемы с заводкой....
Насчет выхода картерных газов - под машину, засираем экологию.
Не совсем понял, что за электромаг клапан на гофре... там из электрики только дмрв, если нет - дайте фотку...
Клапан на гофре, это собственно клапан картерных газов, а провода к нему это как я понял подогрев.
2Kuba
Короч, надо разобраться где там глюк, может просто шланг треснул. А цены вообще нереальные, особенно на эл. клапан и сам привод.
2Kuba
Точно!
У меня этот клапан зимой оторвался прямо по шву и пришлось поставить б,у гофру с клапаном без подогрева! Найти гофру у нас просто нереально, а, если заказывать, то за 90 евро только!
http://i049.radikal.ru/1104/16/97e1bee67224.jpg
http://i055.radikal.ru/1104/2f/21d9c08e0e4c.jpg -Здесь можно увидеть уже установленную гофру без подогрева, а сам провод подогрева висит рядом с оторванным датчиком на всякий случай. интересно, как это влияет на двс? Также видно, как переделал вент картера!
