Адаптер K-L line Мастеркит нет синхронизации с ЭБУ
  • Автор темы wega
  • Ответы 145
  • Просмотры 54К
    эбу
sj39rus А какие успехи у тебя? Что видиш и ,что хотел увидеть.Нужна схема на этот двиг. с ЭБУ
на 55 .контактов
на 55 .контактов
у меня все в норме ошибки только спорадические, все скинул. кроме дрыгателя у меня ничего нет. на счет схемы не знаю есть книга по ней там вроде чтото есть, но у меня нет сканера.
В этой ауди кроме движка тоже не чего нет и на год старше твоей.
В схеме интересует только куда идет вывод 29 атак ее вызвонил,
в ней все окей.Видать проблема в самом ЭБУ. Если сможеш выложи
скрин в группе 000 при не запушенном двигателе.
Рад за твои успехи!!!
psov написал(а):
AUDI 80 B4 1Z нужна помощь.
приехала машина своим ходом, с многочислеными механическими дефектами;
порван патрубок после турбины,прогоревшие прокладки впускного и выпускного коллекторов,вакумные трубки в дырочку и подключены как попало,клапан в турбине заклинил,диафрагма управления порвана,клапан рецыркуляцыи закис в открытом положении,клапан N75 обрыв обмотки, датчик 3 цылиндра отключен, вместо датчика ОЖ переменный резистор(двигатель на резистор реагировал), ВАГ-КОМ до мозгов не достает.
После устранения перечисленого,двигатель в аварийном режиме,на датчик ОЖ не реагирует.
ВАГ-КОМ пишет
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8A0 907 401 B
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC A23 D09
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
4 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
00526 - Brake Light Switch-F
G79 замененна исправным,G71 проверен и сигнал с него поступает на эсу.
в
ВАГ-КОМ пишет 3 верхнии ошибки.
ПРОШУ ПОМОШИ !!!
Думаю надо адаптировать педаль,но дальше 001 группы не пускает. Код 12233 не подходит.
А за сколько купил машинку?
продам в СПб за 300 руб.
"адаптер мастер кит BM9213 USB" в рабочем состоянии
