Фотоотчет Безразборный ремонт шруса Хадо-а пробовать надо!
  • Автор темы пассатыч
  • Ответы 83
  • Просмотры 64К
    шрус
Всё что потребовалось(за исключением отвёртки и клещей)
Находим шрус под машиной.
Отвёрткой поддеваем и снимаем хомут на пыльнике ШРУСа,вымываем старую смазку при помощи аэрозоли(в данном случае "карбклинер")
Закладываем "РЕМОНТНУЮ СМАЗКУ ХАДО".
И побольше!!!Минимум половинку тюбика!!!
Собираем всё на место и поджимаем хомут обратно клещами!!!
А теперь ЖДЁМС!!!
О результатах отпишусь!!!!
надо Эти ЗНАНИЯ в отдельную тему, поделюсь и я залил в двигатель чудо присадку что б масло не брал, очень класную и дорогущую, Ну очень не хотелось капиталку делать, двигатель как новый стал, в смысле на обкатке ехать не хочет, и масла в три раза больше жрать стал, так что на капиталочку иду. Молодильных яблок не бывает!!!! Всем успехов и дорог без ямок!!!!
Как отличить треск рейки от треска шруса??
Мужики подскажите такую вещь.я купил пыльник внешнего шруса фирмы SWAG одел его на вал забил гранату на вал а пыльник на нее не лезет.граната размер 86 а пыльник 76 как его натянуть?звонил в магаз мне сказали что другого в природе нет!что делать?
а если стук или там хруст я точно не пойму по прямой стучит - это внутренняя граната ? или что то другое может быть?
