Ivan_Denisovich
Господа, и все же - просветите чайника - на что влияет этот датчик?
Стоит на одном из пластиковых патрубков ведущих от турбины к интеркулеру.
2 Админ. Просьба пост не удалять. Вопрос не праздный. Вчера обнаружился обрыв провода ведущего к этому датчику. До того как это обнаружилось машина реально стала тупить. Произошло это после небольшого удара передним бампером другой машины. Когда же контакт восстановили - машина полетела как ужаленная.
Провал при разгоне все равно вчера появился поэтому буду разбираться с вакуумной системой. Но про датчик все равно очень интересно.
  и от него зависит подача топлева при его отсутствии смесь забедняется, машина не то что совсем тупая но нерезвая. Нужен он как раз после интеркулера ЭБУ исходя из данных ДМРВ и его судит о плотности поступающего воздуха.
