Описание предохранителей Пассат B3
  • Автор темы VADIM 158
  • Ответы 66
  • Просмотры 69К
    vw passat b3
Извините за невежество, но данная схема подойдёт под двигатель PG ???
А КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА ABS
Здраствуйте. У меняя к Вам вопрос: Какие это предохранители (на фото)?
Они находятся эа аккумулятором. Большое спасибо за все ответы. Поздравляю.
Иван из Польши
Иван из Польши
Я уже знаю, что это такое. Это предохранитель климатической установки и предохранитель вентиляторов радиатора системы ожлаждения. Поздравляю.
Народ можно какую нить инфу про реле №67 на 12 плозиции. Его номер, чтоб в экзисте поискать.
Если 67, то это реле топливного насоса.Вместо него можно поставить практически ЛЮБОЕ реле с четырьмя выводами(обмотка и силовые контакты), подходящее по току.
Если 67, то номерок будет 191906383C, и практически любое с четырьмя выводами туда не запихаешь.
А в дизелях там стоит вообще другое реле свечей накала на 70А, за номером 191911261C
Да у меня стоит такое как на втором рисунке, токо №102 919911261С.Что можете по этому вопросу ответить?https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158121&hl=
Хорошо поднят вопрос, очень похожий на мой, в этой теме: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5...p;#entry2581229. Но он добит не до конца. Давайте наконец добьем его.Может кто залезет к себе в авто, заглянет под какпот, в блок реле, и расскажет нам что там стоит на этих позициях, их "имена" и в какой последовательности оно работает на вашей машине. Жду ваших ответов.
Только тогда это не реле 67, а 46 -таймер предпускового подогрева дизеля.
Естественно с нужной толщиной и расположением ног.Но их ведь как грязи
Получается он не исправен? Просто я описал порядок действий и щелканий моих реле...Судя по моему описанию они не вырабатывают до конца?На моем реле написано 102 на 12 позиции блока реле, и точно такое же 102 за блоком реле. Оба на 7 контактов. Если я куплю Bosch 0281003099,то это поправит витуацию??? Как думаете? И деталь 919911261А мне не нужна???
Но в экзисте 191906383C это реле топливного насоса, и в данных по моделям там не указан код моего двигателя 1Y пассат 93г.в.
В данном случае будет надёжней с дизелистами обсудить этот вопрос. Я пас. :hat:
Хочешь сказать, что реле БН отличается от самого простого только расположением и формой контактов?
Думаю да.Выдержку времени мозг делает.
Двое нас! :) Ну разве что теоретически что-то подсказать :)
Тогда вопрос, есть в моем авто - мозг? где он находится? С выдержкой времени хреновато у меня...
У тебя из электроники по двигателю, один клапан отсечки топлива. :)
Так я о том же!!! Ни хера в не нет! Так все таки за время нагрева свечей отвечает реле, тогда какое? Еще раз напомню у меня, что на 12 позиции блока реле, что на 13-й (в некоторой литературе 15-й, не важно все равно оно,реле, у меня не закреплено, а отдельно от блока реле расположено), стоят №102 191911261С(по экзисту это для движка AAZ) на 7 контактов.
Похоже так и есть :)
Это (102) и отвечает. Вот посмотри.
А мозг ему не нужен, у него самого внутри мозжечок имеется.
Разбираться в схеме и принципе работы своей системы накала. Ежели не под силу, то отловить на дороге такого же рабочего дизеля и подсунуть его релюшки вместо своих. Если поможет - купить такие же новые. Если не поможет - букварь или сервис.
