Как по VIN определить МКПП
  • Автор темы Botman
  • Просмотры 273К
мне ETKA выдает 4R....а по этой ссылке не могу понять..про 5 передачу не чего не сказано(((http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_128_VW-Golf-Getriebe.html
не могли бы объяснить?!
shprot написал(а):
MKПП 020 5 ступенчатая...
4R - 4МКПП
4Т - 5МКПП
она на этом не настаивает... :)
Соответственно у вас 4Т.....если конечно двиг. RF....
Если сохранилась наклейка в багажнике, можно там проверить или на самой кпп... :hat:
Добрый вечер
моего двигателя ЕТКА вообще не показывает, не то что коробку, может подскажите
wvwzzz1hzvw473510
двигатель ААА
1997 Венто
Dimastas написал(а):
Добрый вечер
wvwzzz1hzvw473510
двигатель ААА
1997 Венто
код DMA тип 01М
Все показывает (смотри личные сообщения)...
Подскажите плиз
3VW1931HLTM304718
моя ЕТКА говорит "неизвестный номер шасси" :unknw:
Anderrson написал(а):
Подскажите плиз
3VW1931HLTM304718
Моя тоже, тушкан...смотреть наклейку в багажнике или на самой кп.
Приветствую. Если правильно понял из наклейки, моя коробка - FMF. Хочу купить масло для замены сам (пробег 115 т. км., стали ощутимы толчки, да и на посл. ТО сказали, что пора, родное уже черное). Подскажите, плиз, объем, скока покупать-то? И еще, заказ масла через EXIST это 100%-ная гарантия подлинности?
VIN: WVWZZZ6NZ1Y176100
Да коробка FMF тип 001
Масло ATF G 052 990 A2 полная заливка 5.7 л. По моему при замене только 2 литра меняется, но я точно не знаю...может кто более осведомленный чего добавит.
Спасибо!
здрасти...
подскажите пожалуйста от какого типа коробок подойдут внутренности на мою 5-и ступку (точнее уже 4-х, т.к. 5-я передача умерла на всегда) с двигателем PG синхро (Пассат Б3 G60 160л.с. 1989г)
да и если не сложно подскажите какие коробки ставили на эти машины??
VoWa написал(а):
подскажите мне любая 085 коробка подойдет или надо только с этими буквами искать ??? или буквы нужны для запчастей ????
Becker26 написал(а):
здрасти...
ASY AWR AYR CBC CDH все 02CF...
На твой мотор ставились CWR CNU CHL с другими буквами будут другие передаточные, хорошо это или плохо х. з..... :unknw:
1н0199353G KTF GYZ06905 14 5 а такая мне подойдет ?
подскажите пжл тип МКПП и объем масла в нее
VIN WVWZZZ31ZPE235474
Спасибо!
Спасибо!
На выбор три коробки AYH CEW CGX, тип 02АА Getriebeöl G50 SAE 75W90 (Synthetiköl) 2,0 Liter
Это с коробки списано?
Смотреть буквенный код по стрелке 1
очевидно с коробки просто наверно не G а С там стоит !
Коробка ESY или пойти должна EFE
