SerVag
Профессиональный советчик
Надо смотреть что на сигнальном проводе происходит при подключенном разъёме, когда двигатель начинает дохнуть. Если напряжение Лезет к 1V и двигатель дохнет от обеднения, а напряжение на выходе не меняется (так и висит около 1V), то Лямбду "ф топку". Если же при подключенном разъёме напряжение висит низкое 0...0,3V и двигатель душится от переизбытка топлива и напряжение не меняется (раз смесь богатая, то Лямбда должна зафиксировать обогащение), то Лямбду "ф топку". Надо просто внимательно следить за реакцией двигателя и выходным напряжением зонда.
