NoSmall-NoBig
-- Вот вчерась решил хоть ориентировочно проверить свои черный и синий ДТОЖи.
Сподвигло то, что при достижении при приборах t >= 90 начинают сильно гулять обороты. При этом подсосы воздуха пытался ликвидировать путем замены сомнительных трубок но это пока не помогло.
Машинка - B3 1.8 PF 1989'
В FAQ-e (https://vwts.ru/vw_faq03#3.3.3) - есть график.
Исходя из него я так понимаю на моей машинке синий (наверное на ЭБУ) и черный (наверное на приборку) должны быть или идентичными, или просто покрашеными разной краской
Т.е. характеристики по FAQ должны быть одинаковые я так понимаю.
Водного градусника свыше 50 -градусов С в продаже пока не нашел
Посему сделал замеры исходя из темп-ры по приборам.
Вышло :
~ 60 C :
черный 181 Ом
синий 405 Ом
~ 87 C :
черный 109 Ом
синий 245 Ом
~ 95 C :
черный 80 Ом
синий 175 Ом
Вопрос : Одинаковые ли черный и синий ДТОЖи для B3 1.8 PF 1989' ??? и одинаковые ли у них характеристики ?
Потому что из моих замеров кто то из ДТОЖ сильно врет
И график из FAQ-а https://vwts.ru/vw_faq03#3.3.3 - что одинаковый для всех ДТОЖ Volkswagen?
VW Passat B3 Universal CL '89 1.8 PF Digifant
Вышло :
~ 60 C :
черный 181 Ом
синий 405 Ом
~ 87 C :
черный 109 Ом
синий 245 Ом
~ 95 C :
черный 80 Ом
синий 175 Ом
![Mad :mad: :mad:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/mad.gif)
