ДТОЖ теория и практика : Проверка ДТОЖ тестером !
  • Автор темы NoSmall-NoBig
  • Ответы 44
  • Просмотры 36К
    дтож
Омметр не видит утечки на массу от датчика и не дает реальную картинку, поэтому надо мерить напряжение.
Добрый день! Сейчас разбираемся с неадекватным поведением температурной стрелки на приборной панели на авто коллеги по работе - VW Passat B5 1.9 TDI.
Он утверждает, что указатель температуры опускается (не поднимается выше) ровно так же, как и указатель топлива, при условии, что топлива осталось менее половины бака.
Мои действия:
1. Проверил сопротивления контактов ДТОЖ 1,3 и 2,4 при рабочей температуре двигателя - ничего подозрительного не обнаружил, все по регламенту: сопротивление соответствует графику зависимости от температуры и различается друг от друга приблизительно в 2 раза.
2. При снятой фишке с ДТОЖ и включенном зажигании замерил напряжение - напряжение на контактах 1,3 составляет 4.95 В (все в норме), а вот на контактах 2,4 плавает от 0.85 до 1.20 В, хотя должно быть, насколько я понимаю, 12 В.
Просьба высказать свои мысли по этому поводу! Заранее большое спасибо!
должно быть 10 вольт
тема неисправного стабилизатора в приборной панели стара как ископаемое содержимое кишечника мамонта
не ленитесь, воспользуйтесь поиском по форуму - найдёте очень много, даже процедуру замены с фотографиями
Понял! Спасибо! Будем искать!
