Собираюсь брать VW Golf 4 Есть вопросы
  • Автор темы Zox
  • Ответы 82
  • Просмотры 10К
    vw golf 4
В сервисе платить, каждую не погонишь...Она уже 12ая по счету...
А так посмотрю и определюсь, гнать на полную диагностику или нет.
2-3 смены колодок диски изнашиваются до минимума, 1 компл. ходит 40000-50000км!!!! Если по магистрали гоняли, то можно и в 100000км на компл. уложиться. Я стирал колодки за 20000км!!!!
Так что это не всегда показатель, многое зависит от водителя!!!
А какой минимум для дисков? Если износ примерно 1-1.5 мм(с одной стороны, т.е. по канту диска такой высоты ребро)?
Не меньше 100000км, но это если кант, а не окалина, т.к. часто бывает !!!
Georgiy на счет подвески стоит она оригинал с заменой порядка 15тр я на своей проехал 50ткм, наши бойцы и 150 наезжали!! подвеска ерунда, просто у меня постоянно какая нибудь мелоч ломается из последнего прям на ходу перестал работать доводчик дворников, через неделю поменял термостат! вроди все не дорого а в сумме да еще помноженное на время и нервы получается солидно!! у нас на форуме с десяток пассатов точно капиталили!! как дизелей так и бензинок!! и были неприятные истории с капом 1.6!!! вообще всяко бывает!! пассат можно было бы посмотреть но они еще более ломучие чем гольфы! для меня идеальный вариант найти Фольксваген Гольф 5 2.0TDI в 140лс года 2003-2004 за 500р но в москве их крайне мало и ценники у них o_O
Ребят, кто может полностью расшифровать вин?
WVWZZZ1JZWB013349
WVWZZZ1JZWB013349
Код продажи - 1J15J4
Цвет кузова - 1D (W5Z) - jazz blue pearleffect - синий перламутр
Цвет салона - RJ - blue/black - синий/чёрный
Двигатель - AKL 46932
Коробка - DLP
Дата выпуска - 04.12.1997
Страна продажи - X0A - Германия
Модельный год - 1998
A8F - Исполнение Sport
G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
K8G - Полностью Оцинкованный Кузов
ME8 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1.6 Л/74 Квт Mpi, Eu3-D Баз. Двигатель: T6h
T6H - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,6 Л Агрег. 06a.F (Алюм.)
C01 - Разрешение На Эксплуатацию, Приложение 01
S3K - Индекс Остова Кузова И Монтажа Для Полиции Саксонии
0FC - Производство Br?ssel
PTB - Four Doors
PT1 - Audi Telematics For Nar
P15 - Rain Sensor
RBB - Radio "Beta" For "Basic" And "Highline"
0A2 - 4 Двери
3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
3ZG - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
4L6 - Автоматически Затемняющееся Зеркало Салона
5D1 - Дистанционное Управление И Блокировка Дверей
7AB - Противоугонная Система
8AC - Магнитола “beta”
8N3 - Датчик Дождя
8QE - Ключ Для Центрального Замка С Дистанционным Управлением
8RE - 4 Передних Динамика: 2 Х 2 Канала
9Q1 - Многофункциональный Дисплей (Mfa)
B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
C6V - Легкосплавные Диски "Avus" 6 J X 15
E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
H6S - Шины 195/65 R 15
J1P - Акб 220 А (44 А*ч)
L0L - Lhd Vehicle
N2P - Обивка Сидений: Флокированная Ткань, Рисунок "Cosmo"
Q4H - Спорт. Передн. Сиденья
U0C - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующий И Суточный Счетчик Пройденного Пути В Км, Тахометр
U20 - Характеристика Пружины 119
V0A - Шины Без Определения Марки Производителя
0AM - Стабилизатор Передний
0BC - Стабилизатор Задний
0CE - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -1j0-
0F2 - Впрысковая Система Питания Бенз. Дв-Ля
0G3 - Механизм Переключения Передач, Система Тяг И Рычагов
0KA - Без Наклеек И Эмблем
0L0 - Механический Привод Дроссельной Заслонки
0N1 - Задняя Ось "Standard"
0QE - Надпись "1.6"
0RA - Без Системы Блокировки Замка Зажигания И Стартера
0SB - Наклейки/Таблички На Нем. Языке
0TQ - Коврики Передн. И Задн., С Цветным Обрамлением Из Иск. Кожи
0UA - Без Особых Цветовых Отделок
0YZ - Без Определения Класса Грузоподъемности Для Задней Оси
1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
1C1 - Антифриз С Темп. Замерз. До -25 Град. С, Допуск До -30 Град. С
1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства
1EX - Табличка С Vin-Номером
1E1 - Противопылевой Фильтр С Угольным Фильтром
1GA - Передняя Комфортн.Ход.Часть
1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
1H0 - Без Регулятора Тормозных Сил
1JD - Задняя Шумоизоляция, Basis 2
1KK - Задние Дисковые Тормоза
1LQ - Передние Вентилируемые Дисковые Тормоза
1NL - Колпаки Для Легкосплавных Дисков
1N1 - Усилитель Руля
1PC - Болты – Секретки
1SA - Без Дополнительной Защиты Картера
1S7 - Инструменты И Алюминиевый Домкрат
1WB - Диаметр Фланца Вала Кп 100 Мм
1X0 - Передний Привод
1Z0 - Первая Заправка Серийным Топливом
2B5 - Дополнительная Шумоизоляция
2C5 - Регулировка Высоты И Продольного Положения Рулевой Колонки
2D1 - Полный Аэродинамический Пакет
2E0 - Ходовая Часть Basis
2G7 - Заливная Горловина 1 Со Вставкой
2JC - Черные Бамперы
2LB - Топливный Бак Со Спец. Обработкой Материала (Фторирование)
2PX - Кожаное Рулевое Колесо (3 Спицы)
2V5 - Противопыльн.И Антиаллерг. Возд.Фильтр С Активн.Угольн.Фильтром
2WA - Без Дополнительной Резины
3B0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Системы Креплений Детских Сидений Isofix Сзади
3CA - Без Перегородки
3C1 - Поясной Ремень Безопасности Для Центрального Заднего Сиденья
3FE - Сдвижной/Откидной Стеклянный Электролюк
3GA - Без Пола Груз. Отсека
3J7 - 2 Активных Передних Подголовника
3L3 - Передние Сиденья С Регулировкой Высоты
3M0 - Без Спец. Исполнения
3NW - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья С Центр.Подлокотником
3P1 - Держатель Аптечки И Знака Аварийной Остановки
3Q1 - 2 Задних Подголовника
3S0 - Без Релингов Крыши
3U1 - Крышка Багажника
3YR - Вещ. Карманы В Обивке Дверей (Спереди С Держат. Бутылки Объемом 1л)
4AF - Тканевая Обивка Дверей И Боковин
4A0 - Без Обогрева Сидений
4B2 - Боковые Защитные Накладки В Цвет Кузова
4E0 - Дистанц. Отпирание Крышки Топл. Бака
4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
4KC - Зеленое Теплозащитное Остекление
4M6 - Держатель Для Напитков
4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1
4Q0 - Не Трудно-Воспламеняемые Материалы
4R4 - Задние Электростеклоподъемники
4SD - Косметическое Зеркало С Подсветкой В Водит.Солнцезащитн. Козырьке
4TD - Космет.Зеркало С Подсветкой В Солнцезащ.Козырьке Передн.Пасс.
4UE - Подушка Безоп.Водителя И Пер.Пасс.
4U1 - 2 Сетчатых Кармана На Спинках Наружных Сидений 2-Ого Ряда
4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
4X1 - Бок. Подушка Безоп. Водителя И Передн.Пасс.
5A7 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Крышкой
5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
5K1 - Консервация Окрашенной Поверхности (Воск)
5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
5N6 - Поручни С Демпфером
5RQ - Сферич.Наружн.Прав.Зеркало Со Стор.Передн.Пасс.
5SL - Асферич.Наружн.Зеркало На Стороне Водителя
6EJ - Доп.Облицовка Порогов, Без Облицовки Арки Колес
6E3 - Центральный Передний Подлокотник С Вещевым Отсеком
6FF - Корпус Наружных Зеркал И Дверные Ручки В Цвет Кузова
6KG - Решетка Радиатора В Цвет Кузова
6M0 - Без Резиновых Шнуров Типа "Паук" Для Крепления Багажа/Сетки/Сумки
6NH - Формованная Потолочная Панель, Проем В Крыше Сзади Под Радиоантенну Аудиосистемы Komfort
6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
6P1 - Задний Держатель Номерн. Знака (Еэк)
6QA - Блокировка Заднего Сиденья
6Q2 - Кожаная Рукоятка Рычага Кп
6R2 - Кожаный Чехол Рычага Кп
6SC - Игольчатый Флис В Качестве Настила Пола Багажн. Отделения
6U0 - Без Доп. Наружн. Уплотнителей
6W1 - Передний Держатель Номерн. Знака (Италия)
6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
6Y0 - Без Ограничителя Скорости
7A0 - Без Cd-Чейнджера/Проигрывателя Cd
7B2 - Электророзетка В Багажнике
7CA - Без Наклейки Радиоуправление
7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
7L0 - Без Инерционной Автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/Принудительного Х.Х./Расцепления В Неподвижном Состоянии
7P0 - Без Опоры Поясничного Позвонка В Передних И Задних Сиденьях
7QA - Без Cd-Rom
7Q0 - Без Прибора Навигации
7V0 - Стандартное Освещение Контрольных Приборов
8CC - Спидометр Не Опломбирован (Электронный Спидометр)
8E2 - Ближнее Подавление Радиопомех Для Приема Укв И Св
8F6 - Затемненные Боковые Указатели Поворотов
8GM - Генератор 70 А
8JS - Двойная Фара И Указатель Поворотов Под Общим Прозрачным Стеклом
8KA - Без Контроля Катализатора
8K0 - Без Спец. Включения Ближнего Света
8L3 - Антенна Крыши С Электронным Усилителем
8M1 - Омыватель/Очиститель Заднего Стекла С Прерывистым Включением
8Q1 - Регулировка Угла Наклона Фар
8SB - Затемненные Задние Фонари
8S2 - 1 Плафон Для Чтения Спереди, 2 Плафона Для Чтения Сзади
8TC - Задний Противотуманный Фонарь
8T0 - Без Системы Gra
8WD - Противотуманные Фары
8W1 - Контрольная Лампа Недостаточного Уровня Жидкости В Бачке Омывателя
8X0 - Без Очистителя Фар
8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
8Z5 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 1
9AA - Сист.Обогр.И Подачи Свеж.Воздуха В Салон, Вентил.С 4-Мя Реж.Работы И Функц.Циркул.Воздуха
9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
9E1 - Подсветка В Багажном Отделении
9FA - Без Индикации'включенной Передачи
9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
9JB - Пепельница Спереди, Прикуриватель
9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
9L0 - Без Подсветки Моторного Отсека
9M0 - Без Дополнительного/Автономного Отопителя
9P0 - Без Контроля Ремней Безопасности
9TB - Лампы Порогов/Предупр. Лампы В Дверях
9T0 - Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя
9W0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Автотелефона/Автотелефона
9Y0 - Без Индикации Наружной Температуры
Полицейская тачка?
Спасибо большое!
Собрался брать...битая, но сделана хорошо, по комплектации всё совпадает...98ой год, пробег 75000, ну это хз, конечно...за 280тыщ.р.
А как можно узнать сколько у неё хозяев было? в России в сысле.
В ПТС заглянуть надо.
Возникла ситуация, в которой не знаю как быть.
В общем начал я пробивать машину в ГУВД по базам, там она снята с учета в 2005ом году и больше не становилась, хотя сейчас она с номерами и хозяин говорит что стоит на учете. Вопрос в следующем: могут ли базы ГУВД отличаться от баз ГАИ? И как её в ГАИ пробить? Сегодня надо этот вопрос решить, помогите...
Zox добрый день!
Базы могут отличаться, это 100 %.
В ГАИ без знакомых пробить не получиться.
С уважением,
Zox ты попроси у него птс(большую такую партянку где расписаны все владельцы авто) там должно быть прописано кто и когда владел машиной!! ты переживаешь что авто с левыми документами? когда будешь ставить ее на учет попроси чувака подъехать в гаи когда будут верять номера!! полюбому перед тем как ты получиш новые номера нужно пройти экспертизу!
Всё, купил, только приехал...ощущения неописуемые!!! man_in_love.gif я влюблён)))
В общем: 1.6 АКL, нет кондюка, но это для меня теперь не проблема...есть люк))) год 1998, состояние порадовало. Поздравляйте))
Но сразу возникло пару вопросов: что-то нажал и машина стала пищать, если включены габариты и открываешь дверь, при этом ключ в замке зажигания. Вынимаю ключ или выключаю габариты при открытии двери не пищит...как убрать чтоб вообще не пищала? а, еще когда это началось при включении зажигания загорается лампочка: машина с ключем, а потом тухнет. Разъясните пожалуйста.
Спасибо))
Отрадновские пацаны первые поздравляют! :drinks: Самый младшенький побежал за водкой! :yahoo:
Zox машина с ключом это глюк штатного иммобилайзера! машина не чует свой ключ и начинает ругаться, также может заглохнуть или незавестись! попробуй для начала поменять батарейку в ключе или поюзать 2-й ключ!!
Спасибо, попробую, но думаю это не проблема, пока она тухнет нормально...если перестанет тухнуть, возьму второй ключ. А так машинка класс...только низковата для Воронежа))
Поздравляю! А на сервис на диагностику не гонял?
Гонял, конечно...три ошибки всего было...Левое зеркало подогрев, что-то с центральным замком, хотя ещё не проявлялось и лямбда...на сервисе стерли ошибки...через два дня при повторном тестировании только подогрев вылетел.
Спасибо))
Забей,- так и должно быть, а пищит из-за того что ты свет не потушил-типа напоминает: "Не забудьте выключить свет!!!":)
