Al_Ek
ваговод любитель
Так скока надо подключить что бы все окейно было.
По ФАКу нужно 80-100 Ом тогда покажет 100-110С - это есть правильно или нет, потому что там написано:
"Подсоединить к клеммам на снятом кабеле сопротивление 80-100 ом. Включить зажигание. Прибор должен показать ~100-110 С. Если это так - неисправен датчик, если указатель молчит - тогда идет проверка проводки от датчика до щитка, и только далее - снимать и проверять комбинацию приборов"
Какаета лажа если подключить указанное сопротивление и покажет 100-110С то енто есть гуд или показометр врет.
Как то странно написанно если 100-110С то неисправен датчик.
Получается в этом ФАКе показометр не правильно показывал.
ТАВАГИЩИ ТАК ВСЕ ТАКИ ЕСЛИ ПОДКЛЮЧУ 80-100 ОМ СКОКА ДОЛЖЕН ПОКАЗАТЬ ПОКАЗОМЕТР (ЕСЛИ ОН ИСПРАВНЫЙ)
и знал бы чё по чем на 100%
