Фотоотчет Увеличение клиренса передней подвески Volkswagen Passat B3 Фотоотчет о бюджетном ремонте
  • Автор темы Eugene_I
  • Ответы 170
  • Просмотры 257К
    vw passat b3
Проблема назрела давно, еще со времени покупки этой машины. Она сразу выглядела подозрительно по-спортивному. :rolleyes: Я цеплял все кочки и создавал видимость черепахи :LOL:. Однажды едва не пробил картер двигателя...
Принцип устройства подвески на Пассате В3 следующий:
На моей машине подвеска старого (!) типа. На эскизе детали подвески нового типа отмечены буквой "А". Она ставилась на Пассаты, начиная с середины(?) 1992 г.в.
Первоначально я поменял верхнюю опору 7 на новую 7А и подшипник 7В, т.к. "спецы" говорили, что это поможет увеличить клиренс. Это самообман. Все мои злоключения подробно расписаны здесь. Вот эти детали 7А и 7В:
Вот мой гибрид старой и новой подвески. Детали лежат в порядке их установки:
Вот гибрид в сборе:
Настало время решать проблему серьезно. Сразу же нужно выразить ОГРОМНУЮ благодарность OL@G4, который проделал подобную работу на Г4 и консультировал меня во время моего ремонта. :clapping: :clapping: :clapping:
Для начала были куплены новые пружины KILEN под мою модель (1.9D). Ранее обследовались пружины CS Germany. После снятия старых (которые оказались SUPLEX) обнаружилось, что у них ВСЕХ одинаковое количество витков и толщина прута :(
Разница в высоте пружины составляет около 3 см, которые явно пропадут после естественной усадки пружины.
Было решено отказаться от замены пружин и идти по пути OL@G4. Сразу следует оговориться, что можно и не изобретать велосипед. Кто-то на форуме уже изложил решение: это комплексная замена пружин и стоек. Однако это не бюджетный вариант :) Тем более, что мои стойки еще не убитые :mad:
Я решил не отделять стойку от ступицы (!), немного усложнив процесс, однако избежав последующей регулировки развала-схождения (т.к. на B3 развал регулируется именно на сочленении стойки со ступицей. Фотографировалась левая сторона.
Разборку производим в такой последовательности:
Немного вывернув руль влево, откручиваем гайку ступицы головкой на 30 с удлинителем. Если затяжка серьезная, помощник в это время давит на тормоз. В моем случае я обошелся включением скорости и затяжкой "ручника".
Максимально вывернув руль влево, откручиваем тормозной суппорт (два болта на 17). Чтобы не повредить тормозные трубки, желательно использовать удлинитель:
Затем выкручиваем руль в противоположную сторону и откручиваем рулевой наконечник (гайка на 19(?)). Выпрессовать наконечник из ступицы можно, поставив деревянный упор под палец и ослабляя домкрат. Для солидности подкрепляем свои намерения ударами молотка по ступице напротив наконечника:
Затем откручиваем гайку шаровой, держа болт с другой стороны. Теперь настало время вытащить палец из ступицы. Лапу отжимаем вниз подходящим рычагом. За неимением лучшего под рукой, я положил уголок на лапу (осторожно! не повредить пыльник!) и наступил на него. Лапа опускается, отводим ступицу в сторону и вытаскиваем ШРУС.
Затем переходим под капот. Снимаем защитный колпачек на стойке сверху и откручиваем гайку упора (нам нужны головка на 22 и внутренний шестигранник на 6). Предварительно подставляем что-то под стойку, чтоб она не вывалилась после откручивания гайки, заодно это ослабит гайку.
Теперь разрешается вынять стойку в сборе со ступицей. :)
Стягиваем скобами пружину перед тем, как производить дальнейшую разборку. Потом откручиваем втулку (у меня это было очень легко, т.к. напряжения не было):
И снимаем тарелку пружины. У меня обнаружилось, что моя гибридная система имела еще один минус: подшипник съел резьбу на штоке, которая нам окажется очень необходимой.
Восстанавливаем. Плашкой М14 х 1,5 нарезаем резьбу заново (низкий тебе поклон, OL@G4 :) )
Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но!!! чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.
Т.к. я оказался без колес, то ехать на разборку оказалось проблемой.
Поэтому берем фрезу по металлу (3$) и расширяем отверстие
Либо бежим в ближайший ЦЭММ к токарю.
Вот они ПРОСТАВКИ (слева). За неимением фирменных в наличии в магазине, покупаем нечто подходящее с внутренним диаметром 22,5 мм или немного более. Я нашел несколько сгонов на 3/4" общей высотой 20 мм (высота проставки долго обсуждалась с OL@G4ом, учитывая, что опущенная тарелка и подшипник также играют роль проставки):
Естественно, лучше купить фирменную проставку, как сделал OL@G4, или сбегать выточить по его чертежу к токарю, но это не наш случай ввиду спешки :) :unknw: т.к. ремонт делался в перерывах между сном и работой.
Стягиваем пружину посильнее (сколько будет резьбы и силы), одеваем проставки, затем подшипник, затем втулку, затягиваем - и любуемся достижениями:
Обратите внимание, что резьба штока теперь видна больше (27 мм(!) до втулки), что говорит о том, что тарелка и подшипник сели "в ноль".
Сборку производим в такой последовательности:
1)Снимаем стяжки с пружины.
2) Одеваем на стойку опору (подушку) и заводим ее в стакан.
3) Наживляем гайку упора, чтобы не упала стойка:
4) Вставляем ШРУС:
5) Вставляем шаровый палец вышеуказанным способом. Результат:
6)Закручиваем болт и гайку шаровой опоры и наживляем гайку ступицы на 30
7) Откручиваем гайку и снова снимаем упор.
8) Наступая ногой на нижний рычаг (няньчим), опускаем опору стойки и выравниваем ее, чтобы правильно стояла в стакане.
9) Ставим упор обратно и затягиваем гайку теми же ключами, которыми откручивали. Результат:
Второй снимок - высота выступающей резьбы до ремонта.
10) Прикручиваем тормозной суппорт.
11) Ставим рулевой наконечник на место и прикручиваем.
12) Ставим колесо на место, снимаем машину с домкрата и
13) Затягиваем гайку ступицы ключом на 30 (не забыть!!!)
14) Благодарим Господа Бога за успешно выполненный ремонт :yahoo: :thankyou2: :clapping:
Вот колесо в арке до ремонта:
И после ремонта:
Вывод: добившись толщины проставки около 30 мм (20 мм собственно проставка + толщина тарелки и подшипника), клиренс увеличился приблизительно на 15 мм.
Спасибо Господу Богу за терпение и помощь в ремонте, OL@G4 за консультации, и Sony Ericsson за хороший камерофон К800i.
Если кому-то я помог, буду очень рад. :thankyou2: :hat:
П.С. Никогда не думал, что составлять фотоотчет - это такой кайф :LOL:
В сварке уверен 100%, сам кронштейн опущен на 15 мм ниже стойки и проварен изнутри - стойка есс-но при варке охлаждалась (сам кронштейн по прежнему обхватывает стойку). ну и проварен по периметру - так что в случае чего первыми отломаются ухи а уж потом все остальное - я думаю это будет такая ямка после которой придется и морду вытягивать ))можно этим и не заниматься - взять на разборке стойки от б4 но об этом когда варил еще не знал - знал только о том что купленная зимняя резина 195/65 R15 мишелин цепляет за нижние опоры пружин - ну - и исправил есс-но )) при этом летняя вставала без проблем,
ps с приводом проблем нет - по крайней мере пока - но не на столько он и задран - так смотришь со стороны - расстояние между колесом и аркой везде одинаково - как будто так и должно быть
да кстати зад подниму - фото выложу, что касаемо сайлент - блоков передней подвески - естественно перетянуть - хочу еще вертикальные на ТТ-шные поменять - кажутся мне как то понадежней они, устойчивее должна машинка быть при торможении или разгоне (не помню расположения сайлента)
RON написал(а):
Пилить тарелку пружины не нужно было. Если сделать так как я описал:
1. не изменится положение и жесткость пружины по отношению к штоку ама
2. самый безобидный и дешевый способ поднять машину....
Вот теперь я понял, что Вы хотели сказать.
Все было бы так, если бы не одно НО:
Смотрим, сколько есть места на штоке, чтобы его использовать для добавления шайбочек:
Как видим, свободного места практически нет!!!
Учтите, что на фото - родная стойка с Б3, с родной тарелкой и упором старого образца.
Читал на форуме, что кто-то устанавливал для этой цели колойверы, но так это же совершенно другая история, причем намного сложнее моей :)
Более того, даже если установить колойверы, всеравно физика пружин меняется, т.е. они по-любэ становятся жестче.
to Wotson
Я бы никому не советовал проделывать со своими стойками то, что проделали Вы.
Один мой знакомый (кстати, профи сварщик-жестянщик) хотел тоже переварить уши на стойке - но когда он варил, нечаянно перегрел металл и пошла струя масла под давлением. Короче, испортил стойку и вымазал в масло всю одежду :fool:
ЛЮДИ поставте на ваш в3 передние стойки от в4 -( все причендалы оставте от в3) это +3 см. А на зад изготовте переходники типа ваз 21099(проставка между ухом на задней балки и нижним ухом задней стойки) делаете 2 квадрата. один 50мм на 50мм по внутреннему размеру - другой 50мм на 50мм по наружнему. высота тоже 50мм. Свариваете их между собой. сверлите отверстия под болт амортика и уха через 50мм.диаметр не помню но это легко померить. ПОЛЬЗУЮСЬ 6 МЕСЯЦЕВ
Если беретесь советовать, то сразу же оговаривайте все.
Не все читающие знают, что стойки (если они уже менялись) можно вынимать. А вот если еще никто туда не лазил, и вы разберете такую стойку (картридж), то ставить нужно потом желательно только новую.
Я сам менял картриджи на новые стойки на Джетте, которой было 15 лет. (!)
угу, продаются новые стойки с амо, вних корпус стойки и есть корпус амо - а есть соответственно амо - вставки в стойки, собственно о них речь и шла - а так вообще для клиренса естественно проще взять стойки от В4, это у меня сначала стояла задача поднять нижнюю опору пружины над колесом на пару см чтоб не цепляло - ну и самый доступный мне на тот момент способ ( да и самый дешевый) это была сварка, а при замене опор стоек (а это было спустя год) я использовал плоды предыдущих трудов )
Также сталкивался с проблемой увеличения клиренса передней подвески.Замена опорников результата не дала-выдавило на первой 100км.Были и другие задумки но остановился и внедрил следующее-установил опорники от ВАЗ-2110.Ничего не меняя и не выдумывая снял стойки стянул пружины открутил родные и установил ВАЗовские опорные подшипники.Единcтвенная проблемка вымерить расстояние под 3отверстия на шпильках опорника, перенести их на опорные стаканы под капотом и просверлить по 3 отверстия.Далее устанавливаем стойку на место.Получаем зметно увеличенный клиренс и отсутствие колебаний в стакане на неровностях.Так как опорник не плавает а сидит жёстко встакане.Желательно произвести проверку геометрии колёс.Прошёл более 10000км .
Десятки ругают за плохие (Болтающиеся) опорные подушки. Не стал ли пася хуже себя вести после модернизации? Родные опорные подшипники выбросил или нет?
Fater,
А какие опоры у тебя стояли? Старого типа или новые? (какого года машина?)
И какие ставил? Старые?
Дело в том, что новые - другой конструкции, их выдавить практически нереально...
Вообщем повторил все написаное на своем пассате - перед поднялся, все супер! Спасибо Eugene_I за отчет. Но потекла одна стойка и я а раздумьях: покупать аммо от В4 и убирать проставки(втулки) или взять от В3 и повторить процесс. А может это почти одно и то же, у В4 чашка выше приварена, а на В3 проставка сверху. Помогите определиться
Кстати такую же технологию поднятия авто сегодня повторили на отцовском гольфе2. Опоры от В4 и все такое как описано. Отец живет в сельской местности - клиренсом остался очень доволен
Всегда пожалуйста :shetina:
Мне кажется, что в вашем случае, если уже покупать, то лучше стойки от В4 (и тогда выбросить проставки) - при условии, что не придется переваривать уши (кто-то говорил, что якобы это необходимо - я не уверен). Если же возиться с ушами - то ИМХО - это гемор и опасно. Лучше тогда сохранить существующую конструкцию.
Кто-то может уточнить: при установке стоек от В4 на В3 необходимо ли переваривать "ухи"?
Да нет, уши точно переваривать не надо
Ну тогда вывод очевиден:
Если стоимость стоек приблизительно одинакова, надо брать стойки от В4 и убрать проставки.
Если же стоимость существенно разнится, то лучше остаться на стойках В3. Конструкция все равно надежная.
И еще: если брать стойки от В4, не придется ли менять пружины?
придется. витки имеют разный заход, пружины имеют разную высоту. ставя Б3 пружины на Фольксваген Пассат Б4 стойку, конечно, можно задрать морду - только ход штока амортизатора будет ближе к верхнему пределу, что, кмк, не есть хорошо. но в сельской местности почему-то любят такие вот странные перверсии, думая о том, как бы скроить. кроилово, правда, не бывает без попадалова.
Писец! Есть ли жизнь за МКАДом?
кроилово - это не жизнь, это диагноз и попадалово. а так да, встречается жизнь и за мкадом. когда машину ремонтируют не по принципу "да я тут весь такой кулибин и молочные руки из задницы выпали давно, зато выросли новые, коренные! у нас все получицца!", а тщательно изучая, почему именно так, а не иначе, и почему на заводе не прикрутили радиатор от таза, пусть кверх ногами, зато дешево. только не надо мне петь военных песен о том, что за мкадом нет запчастей и так далее, есть все, было бы желание. по теме: у меня машина тоже задрана - но без откровенного колхоза. комплект амортизаторов для плохих дорог, самые толстые пружины и резина 195/70/14. никаких франкенштейнов из б3 пружин и б4 стоек, естественно. конкретные номера деталей могу предоставить, если интересно, но это стоит не 2 копейки. менял все полностью два года назад, до сих пор претензий никаких, пробег за это время составил около 60-65 тыс. км. клиренса более чем хватает и спереди, и сзади.
а что меня всегда поражало - так это то, что на какой-нибудь колхозно-китайский ксенон или карманный бум-бокс деньги находятся, а на подвесках/тормозах обычно норовят скроить.
Ну вот - обиделся :drinks: Каждый делает как ему нравится. Запчастей у нас хватает. Я имел в виду дороги, особенно зимой, когда после оттепели колея замерзает и будешь висеть на брюхе или обдерешь днище
