Фотоотчет Как прописать ключ, узнать логин ИММО - бюджетный запасной ключ
Видя по темам нарастающий интерес к чтению приборки,дабы узнать логин имобилайзера,представляю почтенной публике мой отчет по достаточно бюджетному приобретению второго ключа от машины.Подопытный автомобиль в подписи. Многие из нас купили автомобили из вторых, а то и третьих рук, также многие получили с машиной один ключ, при утрате которого начнутся танцы с бубном вокруг машины. Вариант с заказом у ОФФ дилера это долго и дорого, лично мне обошелся-бы в 3500 рублей и две недели времени.
Шаг первый, нарезать болванку по имеющемуся ключю.Тут есть варианты, можно поехать по авторынкам, можно посмотреть мастерские в крупных автомагазинах. Я опробовал оба варианта, поехал в Мытищи на рынок, где мне зарядили 1500 рублей за копию ключа с чипом, потом в Автомагазин КОМИС на Лескова, где мне нарезали ключ за 700 рублей.
Шаг второй, найти чип который подходит к Вашей машине. Это опять рынки, разборки и автомастерские.Обратился к своему старому знакомому в автосервис и бесплатно получил вожделенное.
Шаг третий, привязать ключ к машине. Нужен логин приборки, ноутбук шнурок и софт. Логин я узнал с помощью программы VAG EEprom programmer 1[1].3, ключ прописал с помощью VAGCOM311.2RUS_2006.
_____________________________________________________________
Теперь опишу, как добыть логин и прописать ключ.
Прграмма работает толко через COM порт и с приборками имеющими чатырехзначный логин.
Скачать программу можно тут.
1.Запустить VAG EEprom programmer 1.19, соответственно КЛ адаптер подключен и зажигание включено.
2.В строке Mileage ввести свой пробег или любой желаемый.
3.Кликнуть ECU и в открывшейся вкладке read.
4.Программа прочитает ЕПРОМ приборки и выдаст требуемое в левом нижнем углу окна.
5.После всех манипуляций возможно обнулится суточный пробег и часы.
Как при помощи VAGCOM311.2RUS_2006 привязать ключ. Эту инструкцию мне любезно предоставил Mex@n!K.
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Я делал по этой инструкции и все получилось.Ниже немного фоток.
Мой родной ключ.
Дубликат
VAG EEprom programmer 1[1].3 эта картинка из интернета и к моей машине неимеет отношения.
Тоже самое было проделано еще с двумя Пассатами.Как это работает с Golf Bora незнаю.
Alexsander написал(а):
Друзья помогите советом. Машина Skoda Octavia TUR 2005 год. Так получилось что был утерян брелок с индификационным кодом ИММО.
Подключаю VAG EEPROM PROGRAMMER v1.3 через К - L адаптер, включаю зажигание, все делаю по букварю. Вижу связь приборки с прогой.
Вижу идет процесс чтения. Но после этого Could Not Login. Подскажите в чем может быть проблемма?
в версии программы :hat:
А как отключить иммо вообще ? в приборке VDO
чип прилепи к личинке эт самое простое,а вообще это только програмно и явно не простым шнурком за 1000р
как узнать можно ли на мой авто сделать выкидушку с радиоуправлением?
если изначально нет выкидух,то надо будет менять или добавлять блок комфорта и вероятно ещё что то.
Если хочется выкидуху с рабочими кнопками,то можно туда встроить сигу
я купил машину с 1 единственным ключом, который с фонариком. Вот хотел себе сделать выкидуху,но прочитам что если нет блока комфорта это лишняя трата денег. Блок комфорта 46 который в вагкоме ? НЕ смог подключится к нему - походу у меня его нет. Ставить сигналку и прописавать 2 ключ простой придется.
в блок комфорта и не войдёт если нет электропакета,так что только вариант со встраиваемой сигой.
Здравствуйте! Большая просьба разъяснить для "особо продвинутых" пользователей по поводу шнурков.
Какой конкретно шнурок имеется ввиду, где приобрести?
Ну видимо и не без помощи шнура. Какого? Шнур тот же самый или отдельный.
Если имеется ввиду подобный кабель:
VAG-COM
то почему на других форумах пишут, что с его помощью не прописать ключи, для этого нужно использовать другой кабель:VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4
причем с этим, как я понял, не будут работать функции более дешевого. Объясните какой кабель и где купить чтобы всё заработало.
Заранее спасибо!
У меня стеклоподъемники и зеркала механические при этом родной выкидной ключ с дистанционкой.
Купи "вагком" для тебя хватит, им же можно попробовать логин иммы вытянуть.
такой блок не будет опрашиваться,он только под сигу идёт.
ваг комом логин вытащить эт как? можно поподробнее..
P.S не в курсе чем можно вытщить логин из гольфов после 2005 года выпуска?
чушь собачья, у тебя что за машина в подписи, что такое пишешь?
Поддерживаю! Тоже очень интересует можно ли им вытащить логин, а то не хотелось бы приобрести ненужную железку.
И еще настораживает вот это:
С USB шнуром прога работать не будет? И на каких приборках какой код, как узнать?
вагкомом вряд ли получится логин узнать,прописать им да-легко
полегче немного узнать на немецких VDO приборках,а вот на итальянских совсем труба,правда их гораздо меньше ставилось
VW keyless 1J0 959 753 N
это всё привязки ключей, а это немного разные вещи :oops:
люди хоть кто нибудь скиньте ссылку на шнур которым можно всё это проделать.
