Фотоотчет Как прописать ключ, узнать логин ИММО - бюджетный запасной ключ
Видя по темам нарастающий интерес к чтению приборки,дабы узнать логин имобилайзера,представляю почтенной публике мой отчет по достаточно бюджетному приобретению второго ключа от машины.Подопытный автомобиль в подписи. Многие из нас купили автомобили из вторых, а то и третьих рук, также многие получили с машиной один ключ, при утрате которого начнутся танцы с бубном вокруг машины. Вариант с заказом у ОФФ дилера это долго и дорого, лично мне обошелся-бы в 3500 рублей и две недели времени.
Шаг первый, нарезать болванку по имеющемуся ключю.Тут есть варианты, можно поехать по авторынкам, можно посмотреть мастерские в крупных автомагазинах. Я опробовал оба варианта, поехал в Мытищи на рынок, где мне зарядили 1500 рублей за копию ключа с чипом, потом в Автомагазин КОМИС на Лескова, где мне нарезали ключ за 700 рублей.
Шаг второй, найти чип который подходит к Вашей машине. Это опять рынки, разборки и автомастерские.Обратился к своему старому знакомому в автосервис и бесплатно получил вожделенное.
Шаг третий, привязать ключ к машине. Нужен логин приборки, ноутбук шнурок и софт. Логин я узнал с помощью программы VAG EEprom programmer 1[1].3, ключ прописал с помощью VAGCOM311.2RUS_2006.
_____________________________________________________________
Теперь опишу, как добыть логин и прописать ключ.
Прграмма работает толко через COM порт и с приборками имеющими чатырехзначный логин.
Скачать программу можно тут.
1.Запустить VAG EEprom programmer 1.19, соответственно КЛ адаптер подключен и зажигание включено.
2.В строке Mileage ввести свой пробег или любой желаемый.
3.Кликнуть ECU и в открывшейся вкладке read.
4.Программа прочитает ЕПРОМ приборки и выдаст требуемое в левом нижнем углу окна.
5.После всех манипуляций возможно обнулится суточный пробег и часы.
Как при помощи VAGCOM311.2RUS_2006 привязать ключ. Эту инструкцию мне любезно предоставил Mex@n!K.
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Я делал по этой инструкции и все получилось.Ниже немного фоток.
Мой родной ключ.
Дубликат
VAG EEprom programmer 1[1].3 эта картинка из интернета и к моей машине неимеет отношения.
Тоже самое было проделано еще с двумя Пассатами.Как это работает с Golf Bora незнаю.
Программа не видит СОМ - 2й скрин
В диспетчере устройств и в коммандере номера портов совпадают?
У меня так бывает - не видит, закроешь-откроешь, зажигание выкл-вкл, и - видит.... Единственно, номер com-порта должен быть корректно в ВагКоме в настройках ручками определён....
да, третье фото - это ini-файл с настройками, там CAN_PORT=2 и в самой программе сан2
Post automatically merged:
В общем полтергейст какой-то, наверное карма у меня не очень... Или свечку в церкви поставить надо...
А если не обращать внимания на ini, а прямо тупо из интерфейса программы в настройках попробовать com2 указать?...
Не могу, прога сразу при запуске показывает табличку cannot find device
Вся диагностика читается по К-линии. Никакого КАНа в ней нет ( кроме как возможных CAN между блоками)
И как сказал Фил - не кан порт ,а COM порт.
Да, ком-порт, это я затупил
скачай еепром 1,19. в диспетчере устройств найди шнур свой и поставь ему СОМ1. остальные еепром работают только с настоящим ком портом.
Установил. Сделал ему COM1. Но он не видит машины. Совсем. Абсолютно. Говорит, что нет связи. Хотя шнурок горит зелёным.
ЧТо это может быть? Шнурок? Куплен у китайцев месяц назад.
Или автомобиль не разговаривает по K-Line?
Что делать? Как найти pin код?
Оставьте вы эти бесполезные движения с пропиской ключа дешевыми шнурками. Сначала считывается дамп иммо в сервис моде и вытаскивается компонент секурити . Это КС записывается в чип( чистый 48 любой), а мануфактурный номер чипа(ID) вписывается в дамп иммо, потом этот обновленный дамп переписывается в иммо и переводится из сервис моде(4) в нормальный (6). Чип готов. Сегодня делал на тигуане 11 года. 1 минута -ничего не снимается с машины и не нужны все рабочие ключи, никаких пинов и вась-диагностов. Надо иметь оборудование. :LOL:
Ну так что же вы не назвали это оборудование? Где его взять?
ЧТо это может быть?
А в диспетчере устройств, на каком СОМ-порту определяется адаптер?
Ну, так, а что же вы шесть лет назад не зашли, и не спросили?.. :LOL:
Ну так я его там и сконфигурировал как COM1. Он там определяется и виден как нормально работающий порт COM1. Программа сразу предлагает COM1 (вместо COM6), глотает его и не ругается. Ругается только когда я пытаюсь с машиной связаться.
Ну как вдруг случилась нужда, как купил шнурок, так и пошёл искать, как с ним работать.
Сделай принтскрин диспетчера устройств с воткнутым в комп адаптером. Нужно посмотреть, как какое устройство он определяется в СОМ-порту.
Пробуйте так, хотя на авто 2012 года 99% уже диагностика по CAN. не думаю что там К-линия
И что же теперь делать? Как пин код вытащить? Или его больше нет? Официалы же как-то прописывают ключи...
1. Приобрести и подключить годный девайс к шине диагностики
2. Обратиться к официалам.
Или, они там тоже вымерли?
1. Ещё и HEX V2 (VCDS 22) куплен. Но чем (какой программой) там пин посмотреть?
2. Они здравствуют, но раз шнурок куплен, хотелось бы его попользовать. Тем более, что я не уверен, что официалы будут программировать китайский ключ.
Здравствуйте, надо сделать второй ключ на пассат б6. Из оборудования есть VCDS, VCP, Iprog+, нашел инструкцию в интернете. Купил чип id48 пустой. Айпрог вроде все делает, в дамп новый ключ прописывает, в чип код пишет. Проверка пишет что ключ от этого иммо, но чип не блокируется, и машина пишет immo active. Может кто нибудь подсказать, чип должен в айпроге блокироваться? Пробовал васей прописать, не получилось, может из за того что не заблокирован? Инструкции точной не нашел. Какой должен быть алгоритм действий в подготовке ключа?
у меня Passat B4, в диагностике:
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1H0 953 257 B
Компонент: IMMO VWZ3Z0S0001302 V00
Кодирование: 09600
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Значит ли это, что PIN иммобилайзера 09600 ?
