Фотоотчет Замена топливного фильтра на двигателе 1Y
На днях менял топливный фильтр, решил попробовать слепить свой первый фотоотчёт. Надеюсь мой фотоотчёт поможет начинающему дизелисту самому поменять топливный фильтр.
Снимаем патрубок воздушного фильтра и выбираем сам корпус воздушного фильтра,это облегчит доступ к топливному фильтру.
Попутно можно сменить воздушный фильтр что я и сделал.
Откручиваем топливные шланги и выдернув чеку выбираем термоклапан (подогрев фильтра обраткой)
Освобождаем крепление фильтра
Ставим новый фильтр на место старого и заполняем фильтр дизельным топливом через отверстие термоклапана если фильтр без "подогрева" то толиво заливается через штуцер входа топлива на фильтре.
Наполнив топливом фильтр ставим термоклапан на место, не забыв затянуть крепление фильтра ставим назад воздушный фильтр и его патрубок.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Поэтому у нас т очереди километровые к офицалам, потому как они дерьмо не ставят, и гарантию дают, и можно нередко встретить машину 200000-400000км, которая обслуживалась только у официалов!!!
gustavi
Штутгарт
passat tdi 1995
:LOL:
Чот не вкурил, а в моём пассате фильтр ещё родной установлен, а может и меняли, но я на ней уже более 100 тыс. км проехал ..
Сегодня заскочил в запчасти, а там фильтр аж 31 евру стоит, от фирмы манн
, и мне они скзали, что через каждые 30 тыс. замена.
:yahoo:
Я в год по 50 тысяч наезжаю...этож скоко деньжищ ....утанцовывают :dance2:
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
gustavi написал(а):
:LOL:
:yahoo:
да забей, будет совсем плохо тянуть тогда сменишь или фильтер илии машину!!!! :yahoo: :yahoo:
Alexei
Москва
VW passat variant b3 1,9 ;1Y; 1993г., МКПП - CHA.
А вот это ИМХО плохой совет. Любая машина нуждается в технически грамотном обслуживании. Я не говорю, что обслуживаться надо у официалов (это у кого как с деньгами), а об обслуживании вообще. Дизель это очень прецинзионный механизм и требует к себе правильного отношения, тогда и хозяину он будет платить темже. Мой Пассат В3 1993 прошел уже 760 тыкм (то, что сейчас на одометре) и подъедает всего 200 гр масла от замены до замены. Техосмотр проходит "по честному", т.к. при правильном обслуживании другого и не требуется.
Итак, мое правило: замена масла - 7500км (минералка ВР), воздушного фильтра - раз в год (обычно польский Фильтрон), топливный фильтр - каждые 30тыкм (разные, но всегда неоригинал).
Удачи на дорогах.
Виталь
Беларусь, Минск
Гольф 3, 1Z, 1997
Доброго дня! У меня после замены топливного фильтра перестал работать слив топлива из отстойника, стало засасывать воздух в систему. Может плохой фильтр?
Mishutja
Mishutja
Латвия
Туран 2,0 KBD 2004г
Смотри шланги которые подходят к фильтру,мож трещины, или не дотянул хомуты.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Сколее резинки на клапане обратки потерялись!!!
SergWL
Вологда
VWPassat,TDi AAZ 1993
А как насчёт насчёт польского Фильтрона? У меня и топливный и воздушный.
Mishutja
Mishutja
Латвия
Туран 2,0 KBD 2004г
Она там одна, на самом фильтре и при неудачном надевании подогрева обраткой может быть сдвинута со своего места.
Mishutja
Mishutja
Латвия
Туран 2,0 KBD 2004г
Ездить и не парится, а через годик сменить!
Виталь
Беларусь, Минск
Гольф 3, 1Z, 1997
Согласен, и время пришло уж менять фильтр перед зимой! Стоял Бошевский все работало ОК! Поставил Фильтрон вышел казус! Спасибо всем.
SergWL
Вологда
А что за казус то вышел?
Виталь
Беларусь, Минск
Гольф 3, 1Z, 1997
После замены фильтра с отстойника перестало сливаться топливо
juralv
Латвия, Рига
VW Passat Variant Davos GL 1.9 (66КW) TDi AUT 1996г
А можно ли поставить топливный фильтр с более мощным подогревом, чем стандартный термоклапан? Или с других машин фильтр, или какой-нить народный способ обогрева фильтра есть?
Почему я спрашиваю? Потому что не нашёл во всём форуме никакой инфы по этому поводу, а соляра у меня парафинится ниже -7 полюбому и ехать невозможно (плохая очистка соляры). Может она парафинится только у меня?
Есть ли смысл создать новую тему по этому поводу в форуме? :drive:
SergeyLTD
Беларусь, г. Речица
VW Touran, 2.0 TDI, (BKD, 140 л.с.), 2008 г.
У меня стоит фильтс с бандажным подогревателем (кнопка в салоне) включаю при 0 град. Но чего то побаиваюсь надолго включать т.к. сильно нагревается топливный фильтр. Слышал что может быть каюк ТНКВД если с фильтра орметки в результате перегрева полетят. Если у кого есть какая информация по этому поводу - отзовитесь. :rtfm:
Fosser
Украина днепр
VW Golf 2
Выкинь гавно Китайское быстрей!
Если нехочеш ремонтировать тнвд.
и поставь сепоратор он и воду отделит и в зиму саляру подагреет!
azimut
Краснодарский край
VW-transporter
Я парился с такими фильтрами долго,пока не поставил с тракторного двигателя СМД спаренный с пласмассовыми стаканами.Фильтрующие элементы от КАМАЗА по 32 рубля.Плюс вставил в стакан кусок спирали от электроплитки и через тумблер подключил 12 вольт.Длинна спирали подбирается так,чтобы ее м можно держать в руке(65-70 градустов).Этим убил двух зайцев,и дешево,и сердито,подогрев соляры.Езжу уже 4 года без проблем. :drinks:
Alexei
Москва
Каждый раз откручивая шланги от фильтра, при постановке их на место приходится герметизировать соединение. Чтобы не париться с герметизацией шлангов подачи и слива салярки на фильтре, поставил фильтр от 5-го Пассата. Он отдельно откручивается от головы и шланги остаются на месте, даже клапан вынимать не приходится.
NoZZy
NoZZy
Москва
VW Passat 4 Variant 1.9 TDI (1Z) 1996
зачем герметизировать?
у меня была проблема с герметизацией клапана так резиночка со старого фильтра всавленная в клапан помогла.
а шланги - они хомутиками герметизируются хорошо, можно отрезать пол сантиметра если что (это "что" возникает примерно раз в 5 лет...."
makkoi1111
смоленск
vw vento 1.9 AAZ 1993г
Встречался с синим фильтром намучился воздух сосало со всех щелей,я и трубки под давлением продул и заборник в баке наращивал.проблему решила замена фильтра на фильтрон.И всё это проделывал в 25 градусный мороз.
