Фотоотчет Замена топливного фильтра на двигателе 1Y
На днях менял топливный фильтр, решил попробовать слепить свой первый фотоотчёт. Надеюсь мой фотоотчёт поможет начинающему дизелисту самому поменять топливный фильтр.
Снимаем патрубок воздушного фильтра и выбираем сам корпус воздушного фильтра,это облегчит доступ к топливному фильтру.
Попутно можно сменить воздушный фильтр что я и сделал.
Откручиваем топливные шланги и выдернув чеку выбираем термоклапан (подогрев фильтра обраткой)
Освобождаем крепление фильтра
Ставим новый фильтр на место старого и заполняем фильтр дизельным топливом через отверстие термоклапана если фильтр без "подогрева" то толиво заливается через штуцер входа топлива на фильтре.
Наполнив топливом фильтр ставим термоклапан на место, не забыв затянуть крепление фильтра ставим назад воздушный фильтр и его патрубок.
azimut
Краснодарский край
VW-transporter
Draiver73 написал(а):
SCT - гАвнище страшное ! Автор, смени его пока не поздно B)
Иначе рискуешь попасть на ремонт или замену ТНВД, ибо фильта этой "фирмы" имеют отвратительнейшую способность не только забивать сетку на ТНВД, но ещё и рваться и тогда насос хапнет столько грязи, что возможно и ремонт не поможет.
Полностью согласен.Однажды вскрыл такой фильтр,а там разделительная прокладка смещена."Грязное" топливо с бака шло напрямую на выход.А ф.элемент был чистенький.А еще я советывал бы на подобных фильтрах(без обратного клапана)вход\выход менять местами.Тогда топливо будет проходить снизу вверх через ф.элемент,а не наоборот.Если с топливом зайдет вода из бака,то она не попадет на бумагу,а сразу в отстойник.И грязь не будет на бумаге,а в отстойнике.
1damer1
Барановичи
vw Passat 3 1.9 AAZ 1993г
sct-это промывочные фильтры.
А кто нибудь может посмотреть или сфоткать сливную пробку. Интересует есть ли там кокое нибудь уплотнительное кольцо (резиновое). Проблема подсасвании воздуха, после слития воды. Открутил полностью и пластмаска упала, через пару км. плохо поехала. потом вобще тупила ну и т. д.
Shvarc
Рига
Ford Galaxy 1.9 tdi 2001
Народ, а что скажите про этот фильтр? Решил поменять. Так вот и мучаюсь сомнениями. Развейте please. :rolleyes:
Dalnoboyshik
Dalnoboyshik
г. Брянск
VW Bora 1.9TDI ASV 02г; VW Sharan1.9TDI BVK 06г; VW Jetta 1.6D JP 89г; Volvo FH EURO 5 (440);
Поменял фильтр, (прошел 5000км), но также основной причиной замены был подсос воздуха, думал что воздух появляется от клапана на фильтре, поставил также и новый клапан, но после замены этого всего пузырек остался (правда стал меньше),где еще может тянуть воздух? (на фото фильтр до замены).
billlikecar
UK london
Benz
Обзор хороший пост
:drinks:
Dalnoboyshik
Dalnoboyshik
г. Брянск
Извиняюсь, подправил фото...
sasharadik
sasharadik
Брест
Golf 3 1.9 TD AAZ
Скажите, в какую сторону должна быть направлена стрелка на штуцере подогрева топливного фильтра?
Dalnoboyshik
Dalnoboyshik
г. Брянск
Стрелка это обратка, то есть направлена от насоса (если ТНВД)
Grimnir14
Белоруссия, Минск
VW Passat B5 1.9 AHU 1999г
а в фильтр обязательно вливать солярку?
нельзя ли прикрутить пустой фильтр без топлива?
syroman
syroman
Россия, Иваново
Passat 1.9 TDI 1Z 1994г., Touran 2.0 TDI AZV 2003г.- проданы
можно, но долго будешь маслать стартером
intercooler
Украина
Авто нет
sterr написал(а):
насчет SCT скажу. седня на сервис заехал чел на 80-ке с зуммером масла. месяц назад менял масло и фильтр. проверили давление - 0. поменяли фильтр - давление появилось. как вы думаете какой фильтр стоял?
да и по цене - SCT 4 бакса, более-менее приличный - 10-15.
насчет замены фильтра. фотоотчет лишний. все можно описать в двух словах:
1.берется новый фильтр
2.в него заливается соляра через входное отверстие, а не как на фото.
3. скручивается старый
4. ставится новый
5. заводим, выгоняем воздух..
закачивать в фильтр соляру лучше шприцом, а не клизьмой.
это есть в любом мануале по VW. и не только это, а все сервисные интервалы и процедуры с этим связаные.
Это ты такой умный,а есть новички которым нужна такая инструкция с фотками.Спасибо автору за материал!!!
VWilliam
Я здесь живу
Владикавказ - Ростов - Москва
VW Passat Variant GT 2.0 Auto. 2E; A.T.096 CFC (replaced by M.T. 02A CES type). P.D.: 12.08.1992.
Как пользователь фильтров марки SCT, скажу: никогда никаких проблем, тьфу-тьфу, не имел. И цена на них не самая низкая, на уровне Чемпион, Фильтрон или Алко.
Не покупайте подделки!Сколько уже съедено на эту тему. Каждая третья канистра масла поддельная, а фильтра чем хуже!?
Я, собственно, в свое время и выбрал SCT, чтоб на подделку не попасть - оф.дилер рядом.
По крайней мере масляной завод у них в Латвии, а не в Китае.
VWilliam
Я здесь живу
Маньяк
Санкт-Петербург
vw passat b3 rp 1990г
ребята помогите,заводится нормуль,а прогреется не едет ни фига,как кто за жопу держит,может топлевный фильтр?
NoZZy
NoZZy
Москва
VW Passat 4 Variant 1.9 TDI (1Z) 1996
или ТНВД
123123
Украина/Полтава
VW Passat
Товарищи как можно решить проблему сосет воздух на термоклапане, уж больно свободно он садиться нафильтр
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
купить новыйб клапан
123123
Украина/Полтава
VW Passat
И новый так же болтается, купил фильтр без подогрева
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Надо хорошие фильтра покупать, никогда небыло проблем
