Фотоотчет Полный разбор насоса ГУР на Фольксваген Пассат Б3, 1991, RP
Nash07
Не боги горшки обжигают, а опытные гончары.
Местоположение
Ioshkar-Ola
VW Passat Variant B3, 2E, 1993г.
Форвард Крым сказал(а):
На В3 сильно гудит насос ГУР.Менять на новый или покулибничать :unsure:
Покулибничать... :LOL: и потом нам рассказать :lol2:
Hirurg
Местоположение
Питер
Golf 4 1.4 1999г.в. AKQ Ручка.
Всем привет!
Бешено шумел подшипник насоса ГУР. Начитался отчётов, снял, разобрал, отремонтировал, поставил, промыл и довольный езжу! Но всё таки, ни один из отчётов не даёт полной картины разбора насоса. Я намучился! Свой отчёт не сделал, сори, время впритык было. Всё равно всем спасибо за то, что выкладываете инфу! Всем удачи! ;)
vatlnz
Местоположение
Лебедин
VW Passat B3 RP 1991
Добрый день!
Перестал работать ГУР, шума нет, течи нет, при повороте руля влево-вправо на стоящем авто при работающем двигателе появляется свист(пробуксовка ремня на шкиву), руль деревяный.
Жидкость и ремень менял, не помогло o_O Прошу совета куда копать :unknw:
vatlnz
Местоположение
Лебедин
Вдогонку:до смены жидкости и ремня ГУР работал нормально, только в крайних положениях свистел ремень, жидкость FEBI, ремень аналогичный старому.
kartol
Местоположение
Россия
VW Passat B3 CL RP 1.8 1989 г.
правильно ли стоит пружина? Вроде бы должна в центре стоять, между двумя детальками
Если память не изменяет сначало 1 ,потом 2, а потом гайка закручивается 3.
allexiss
Местоположение
Ростов-на-Дону
Passat b3'93
Всем, написавшим отчеты по ремонту спасибо!
Перебрал свой насос, пользуясь суммарной информацией, полученной в этом разделе.
Чуть чуть объединю что за запчастюльки нужны:
1. Подшипник.
Заказывал на всякий случай три разных чтоб было из чего выбирать.
1.1 NSK номер: 6203DDUC3E (Внутри коробочки оказался польский)
1.2 Koyo номер: 62032RS (Внутри коробочки оказался японский)
1.3 Koyo номер: 62032RSCM (Внутри коробочки оказался японский)
Все размеры одинаковые, в Koyo люфт меньше, его и поставил.
Внутри коробочек Koyo одинаковые, несмотря на разные номера).
2. Ремкомплект Volvo номер: 3342651
Его внешний вид и содержимое.
Внутри первого пакетика второй:
Как видим, в нем только три кольца, сальника нет.
3. Так как в ремкомплекте нет сальника, заказываем.
3.1 Corteco номер: 19026517B
Его внешний вид:
сма
Местоположение
ЛИПЕЦК
фольксваген пассат ADZ 1995
Здравствуйте.у меня фольц В4.в течении года выл ГУР,новый дорого.отсюда узнал,что можно отремонтировать.купил бочок с фильтром ,подшипник,сальник и масло.сняли,разобрали.поменяли подшипник.все супер.все просто.теперь сальник.выбили и....новый не подходит,тот на который здесь предлагают поменять.размер нужного 17/34/7,5-у нас с этими размерами нет.и что делать?и еще выработка на валу от сальника.
AlexejT90
Местоположение
Планета Земля.Russia.
VW B4 Variant ADZ 96`
Слушай у тебя случайно не такой насос: https://vwts.ru/forum/index.php?s...p;#entry2375817 ?
У меня такой,сальник тоже не подошёл,тот который от кортеко.
Здесь пишут: https://vwts.ru/forum/topic/13128/post-2260848 ,что нужно вот такой покупать,а я не знал тогда.
сма
Местоположение
ЛИПЕЦК
спасибо.да ГУР такой.мне бы номер сальника.т.к ссылка не открывается.ошибка пишет.
сма
Местоположение
ЛИПЕЦК
все открылось.но точно не понятно.спасибо за помощь
сма
Местоположение
ЛИПЕЦК
продолжаю свою историю, с переборкой ничего не вышло.сальник нашел.а еще нашел выработку от лопастей.теперь новый насос.тишина.доволен очень.
AlexejT90
Местоположение
Что за новый насос-какой фирмы и сколько стоит?
У меня тоже оказывается выработка была на статоре-прошлифовали,точнее ступеньки были,жужжать всё равно будет сказали.
сма
Местоположение
ЛИПЕЦК
НАСОС ВАЙКО ДОСЛОВНО.4700 ЦЕНА.ТАКОЙ ЖЕ КАК И БЫЛ.ВЫБИРАЛ ПО ПАТРУБКУ,ПРЯМОЙ.НЕ ВВЕРХ.
Kelman
Живая легенда
Местоположение
VW Passat B4 седан
Залез в Экзист... Посмотрел насос ГУРа. Смущает только то, что рейка ТРВ, а насосы ЗФ... Или так должно быть?
Jekki
Местоположение
Россия,Палех
VW Jetta 2 1.8 GU 1988г
Купил свой тазик 3 года назад,насос ГУРа подкапывал,выяснил что накрылся сальник из-за разбитого подшипника.Подшипник наш отечественный поставил(203 вроде),а вот сальник пришлось поискать в магазинах города Иваново.Чёрт меня дернул отвернуть гайку нагнетательной магистрали,оттуда вывалился поршень и пружина,теперь ломаю голову как правильно их сориентировать и в какой последовательности.Да и ещё помнится мне что шарик какой то выпал,или у меня за три года в армии совсем мозги заклинило!?Подскажите как правильно собрать вышеупомянутый узел,уж очень хочется :drive:
DonAndron
Местоположение
Россия,Рыбинск
Passat B3 RA 1.6 TD 1989
вечер добрый-оживлю темку, потерялась (а может и отсутствовала-насос снят с чужой машины) прокладочка-сальник под фланцем гура,на одном болту который держиться! насос каяба...подскажите номерок, кто в курсе!?
насос на фото не пассатовский,но от куда течь-понятно)
попробовал прокладку от смесителя+герметик-через 3км потекло вновь...
DonAndron
Местоположение
Россия,Рыбинск
на этот раз поставил прокладочку от ремкомплекта гтц с классики,с проточкой которая...надеюсь подержит(
AlexejT90
Местоположение
Разобрал насос ГУРа потёкший, после замены нелюфтованного подшипника :LOL:
Насос гудел,не по страшному,но гудел.
В итоге что-то шлифанули в нём,а что не знаю,отдавал шлифовщику.
На помойку или ещё шлифануть? :LOL: Вообще что надо сделать,ступеньки убрать,чтоб элиппс ровный был?
YouTube Channel
Верх
