Фотоотчет Полный разбор насоса ГУР на Volkswagen Passat B3, 1991, RP
Перебрать насос ГУРа не так уж тяжело
я его перебирал недавно
разобрал за пол часа
сгонял за новым подшипником и за час собрал
ну плюс время на снятие-установку и смену жижи
эти же фото есть на My Webpage
Полный разбор насоса ГУР на VW Passat B3, двигатель RP, 1991
Спасибо! :thankyou2: :hat:
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
ArtDen
ArtDen
Механик-теоретик
Ярославль
VW passat variant B3 RP 1991г продан
Сдается мне конус все-таки есть :rolleyes:
Вот тут с Генадьичем мы это дело обсуждали. Мой насос с цилиндрическим валом, его старый на конус...
popov2
профи
Беларусь Волковыск
так он там и пишет .
Здесь диаметр вала, как видно он цилиндричный, а не конусный. Внутренний диаметр фланца 16,75. Посадка с натягом около 0,05мм, более точно надо мерять микрометром, а у меня только штангенциркуль с точностью 0,05мм. Также на фото видно проточку от сальника.
только он мерял штангелем.я замерил микрометром.
диаметр вала 16.87 мм.и натяг 1--2 сотки. точил как то ступицу.сделали под натяг 0.03 мм.не одел даже на горячую.не делается конус в таких соединениях!
и кто может обяснить для какой цели в прессовой посадке делать конус???.и какой он там получится при таком натяге??? пол сотки от силы?.== погрешности измерения!
если кто то и намеряет конус,то это износ,или последствия неправильной сборки(нагрел до красна,набивал на холодную) .а не спецом сделаный конус.
ArtDen
ArtDen
Механик-теоретик
Ярославль
popov2 написал(а):
так он там и пишет .только он мерял штангелем.я замерил микрометром.
Это я написал.
Генадич измерений не проводил, но на новый шнивовский насос фланец не одел, точнее одел, но его провернуло. А шнивовский фланец он развернул задом наперед, т.е. предположительно конус был только на его старом насосе. Кстати его авто В4, мой В3.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
так я и говорю ,это последствия неправильной сборки и не более.
ArtDen
ArtDen
Механик-теоретик
Ярославль
Получается конус таки есть, но он рукотворный :LOL: Соглашусь пожалуй :hat:
popov2
профи
Беларусь Волковыск
вот так это делается. ;)
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Супер-пупер,всё профессионально.Всё,что нужно дляпродолжения беседы.Перед посадкой вала в отверстие ты показал что вал заходит в отверстие где-то на 3 мм.А теперь покажи кино как этот же вал НЕ заходит в противоположный конец ступицы.Вот это и есть вся конусность отверстия.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
заходит точно так же.
Серега,не должно быть никакого конуса! как ты себе представляешь конусную ступицу на цилиндрическом валу? ну пообщайся наконец со знакомым конструктором-машиностроителем.или ты думаешь у немцев свои правила конструирования.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
AlexejT90
AlexejT90
Планета Земля.Russia.
VW B4 Variant ADZ 96`
Продолжаем детекив.
Конус на валу однако есть, он очень небольшой, буквально сотую доли части, всё же я токарю со стажем больше доверяю.
Придётся паять и засаживать на горячую опять.
Но по сути когда есть конус-никуда шкив не денется, это прочное соединение.
Поэтому на половину запрессованный шкив на китайской насосе никуда не денется:
По обойме немного запутался, как должна правильно стоять обойма?
Так:
где метка квадратик в сторону задней крышки, или наоборот в сторону шкива?
Тоже самое и с ротором-там тоже метка есть, куда её(хоть она и одинакова)?
По зазору ротора к обойме выходит так:
0,5-0,7мм где-то.
На китайский насос поставил подш. KOYO
итальянский приехал.
Запрессовал на вал съёмником:
На родной насос также-сверху китай, снизу VAG:
Затем в корпус насоса вбивал головкой на 17 подш. с валом
Надеваем стопорное кольцо:
И запрессовываем шкив на 16мм-фото первое выше.
Китайский насос готов, не знаю чего ожидать от него, но только практика покажет.
По родному насосу новый сальник гура тойотовский и старый:
родной был америкосовский, от тойоты NOK.
Все размеры сходятся. Забивался очень туго, плотнячком.
По поводу внутр.резьбы на валу, она как и ожидалась на M9 шаг 1,25:
метчик проходит на обоих насосах, но не до конца, так что при желании и болтом ещё можно стянуть шкив. Никакой дюймовой резьбы там нет.
Ещё один момент интересен с насосами, наличие на корпусах шариков, для чего они? Они не давятся внутрь и не крутятся.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
0,5-0,7мм где-то.
а чего не щупом и,собственно,зачем ?
popov2
профи
Беларусь Волковыск
не значит что он там должен быть.разницу чувствуешь?
правильно.
ArtDen
ArtDen
Механик-теоретик
Ярославль
Продолжаем детекив.
Технологические отверстия. Для сверловки внутренних каналов. На фото похоже на канал сброса давления во впуск.
AlexejT90
AlexejT90
popov2 написал(а):
не значит что он там должен быть.разницу чувствуешь?правильно.
Т.е. на фото правильное расположение обоймы и соотв.ротор с меткой тоже вверх смотреть будет?
где-то на форуме было такое, если обойма слишком большая по внутр. полости в определённых местах, то производительность насоса снизится.
Ок ясно.
Я про все шарики имел ввиду, фото для вида показал.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
где-то на форуме было такое, если обойма слишком большая по внутр. полости в определённых местах, то производительность насоса снизится...
Что такое "слишком большая" и что за определённые места ? Не те,которые ты углублял ?
ArtDen
ArtDen
Механик-теоретик
Ярославль
Ок ясно.
Заглушки. Видать их использовать в данном случае технологично.
AlexejT90
AlexejT90
Вот не могу сейчас найти, но где-то видел на форуме фото и про зазор сказано, тот что между обоймой и ротором в местах максимального сближения с ним с обоих сторон.
Если проточить слишком много или уже наточилась обойма сама, то производительность уменьшиться. Написано там было сколько не более должно быть.
AlexejT90
AlexejT90
Забыл выложить:
собрал оба насоса, валы облудил припоем с помощью мощного паяльника, ат акже подшипник на ориг.насосе, т.к. он немного выходил вверх, но не прокручивался:
и засадил шкив нагретый предварительно.
Всё зашло отлично, припой не сполз с вала вниз под действием шкива:
Как сказали никуда не денется, поэтому можно болты на 9 не ставить в центр, хотя я бы для надёжности поставил бы, но найти такие не могу.
Спасибо всем за подсказки. :hat: Посмотрим потом что и как, стоит ли игра свеч.
