Фотоотчет Двигатель 2E замена сальников коленвала, распредвала и промежуточного вала
Замена сальников коленвала, распредвала, и промежуточного вала (КВ, РВ, ПВ.)
Давно я сюда подбирался и,вот решился.
Приступаем.
Снимаем приводные ремни со шкивом, Гену,кожух ремня
и начинаем подбираться к "звёздочке" КВ. Я считаю это самым важным этапом в условиях самообслуживания.
Мне повезло. Болт был успешно откручен.
Идём дальше.
Откручиваем болты крепления кронштейна насоса ГУРа
и натяжителя ремня.
Снимаем ролик и ремень ГРМ.
Стопорим звёздочку РВ и откручиваем болт крепления.
Стопорим звёздочку ПВ и откручиваем её болт
Снимаем все звёздочки.
Что же мы видим!
Какой впечатляющий срач !
Какая великолепная течка !
Теперь вы знаете почему масло ест? Не правда! Он не ест, у него надо прямую кишку заткнуть.
А пока происходит интимное таинство мытья--рекламная пауза.
Пока шло мытьё принял решение менять сальники КВ и ПВ со снятием крышек.
Откручиваем болтыкрепления крышки кальника ПВ
и отделяем сладкую парочку от мотора.
Мытьё,замена сальника -- обновлённый элемент
Теперь подходим к КВ.
Откручиваем болты крепления к блоку
и поддону
Дальше отделение от блока и баня.
Ставим крышки с новыми сальниками на места.
Приступаем к ворожению над сальником РВ.
Сверлим отверстия для извлекающих шурупов
Но у меня этот номер не прошёл. Шуруп прорвал бортик,а сальник не вышел. За что был зверски вырван с помощью отвёртки.
А вот и новый жилец
Вот и поменяли сальники.
Собираем всё назад.
Замена сальников коленвала, распредвала, и промежуточного вала на двигателе 2E (rus.)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
оч.нравятся фотоотчеты, спасибо автору, особенно радует качество фото.. вопрос про ПВ..там вроде как стоит втулка, от износа которой вал начинает "похрюкивать" на опр.оборотах. Было что-либо подобное?
Похрюкиваний не слышу.
Для фоток использую
такой фотик ,а не мобилу.
Ай молодца! Как говорится "Сам себя не похвалишь- никто не похвалит!"
а если честно, то конечно Большое спасибо и все не зря ( рейтинг доказывает!) "Всего полезных сообщений 7572" - это значит что несколько тысяч человек сказали спасибо. Многие могут так помочь?
Огромное спасибо за отчет WRH2E
Отчет просто :good:
так как прошел 60 тык заменил ремень ГРМ поставил Контитек
также поставил новую защиту ГРМ слава богу она у нас вся в сборе продается
Болт коленвала открутился только стартером, трубы не помогли.
Теперь маслицо не уходит. :yahoo:
WRH2E написал(а):
Используем в этом случае подставку для опоры удлинителя.
Подскажите, а новую прокладку К/В нужно сажать на герметик или используются какие другие методы?
Ты это имел в виду ?
Применил красный герметик.
Да, это - готовлюсь к замене сальников, т.е. при наличии новой прокладки ее надо мазать герметиком или это кому как? И попутно еще вопрос - а не прще ли заменить сальник К/В не снимая крышки К/В? :unknw:
Это было моё волевое решение т.к. было подозрение на течь прокладки этой крышки.
Тебе видней.
А производителя сальников какого посоветуете?
кортеко
Спасибо, а про Elring и Goetze что скажите?
тоже хорошо.
Но по ним больше левака. Во всяком случае по сальникам клапанов
Adrian написал(а):
+100
одно НО:
У кого поддон стоИт не на герметике, а на прокладке, при замене сальника КВ со снятием его держателя рекомендуется распускать поддон, хотя бы до его половины. В противном случае возможно нарушение центровки сальника, и как следствие - его возможная скорая течь(((
Так что у кого поддон на прокладке - проще и надёжнее заменить сальник без снятия его держателя.
Успехов в Труде))
Разве пара штифтов (деталь № 27) не решают эту проблему?
огромное спасибо за отчёты сейчас унас -30С гаража нет погою на сто но зато хоть лапши не навешают а грм в обязаловку менять если на него масло попало?
:good:
супер отчет! но... как заблокировать шкив коленвала?
двиг PF. снял шкив ГУ (4 болта), висит шкив КВ. вопрос - крутить болт КВ? как заблокировать КВ? или шкив снимается легкими ударами молотка? а дальше видно будет? (тема не раскрыта))
.. итак, дальше откручивается болт КВ (было не легко)) а потом по автору
WRH2E написал(а):
Сальники все одинаковые. ...
Это точно?
Сальники РВ, ПВ и передний сальник КВ - все три сальника одинаковы?
Это точно?
Абсолютно. Можешь посмотреть номера по ETKA
