Механические средства защиты - у кого что? Гаранты, Мультлоки и т.п
  • Автор темы Storm-spb
  • Ответы 174
  • Просмотры 107К
У вас стоит какае-то механическая защита?
  • 01. Механическая защита на руль
    Голосов: 62 10,4%
  • 02. Механическая защита на кпп
    Голосов: 131 22,0%
  • 03. Механическая защита на капот
    Голосов: 49 8,2%
  • 04. Механическая защита на руль и кпп
    Голосов: 2 0,3%
  • 05. Механическая защита на руль, кпп и капот
    Голосов: 15 2,5%
  • 06. Другая механическая защита.
    Голосов: 37 6,2%
  • 07. Отсутствие механической защиты.
    Голосов: 300 50,3%
  • Всего проголосовало
    596
посмотрел результаты опроса - два самых плохих варианта (вообще ничего нет и защита КПП) занимают первые два места o_O
А что тебя так удивляет? Это всё таки Россия... Здесь так принято... Надеяться что всё таки пронесет.
а в средней азии вообще защиту не ставят и в магазин ходят не глуша и не закравая автомобиль и знаите почему?
уже тыщу раз обсуждали, когда по делу сказать нечего было.
на самом деле,против лома нет приёма!был случай попытки угона-сожгли сигналку,вскрыли,а вот защиту с руля снять не получилось :dance2:
но сигналке с автозапуском РЕСПЕКТ!!!планирую поставить.зимой очень актуально)))
При выборе противоугонной системы следует учитывать множество факторов влияющих на угоностойкость, способы управления установленного оборудования. Например, механический замок капота более подвержен взлому нежели электромеханический, т.к. личинка замка находится в зоне досигаемости, блокиратор рулевого вала напротив имеет меньше оперативного простора для операции механического взлома.
Поставил замок Фортрес смартлок ПВТ с ключ-маркой на капот лополнительно к сигналке, думаю достаточно. Кстати есть там прикольная штука- можно с помощью специального сервисного ключа назаписывать кучу запасных ключей.
устройство,действительно бюджетно-достойное, но по поводу описываемой вамо функции программироания дополнительных ключей- скажу что это больше минус чем плюс. правильнее иметь некоторое кол-во жёстко прописанных меток, этого вполне достаточно для эксплуатации и сразу же возрастает степень защиты от человеческого фактора.
Как же это уменьшает устойчивость к взлому?
Минус заключается в том что можно имея сервисный ключ записать дополнительные метки. В некоторых иммо это невозможно даже на сервисе, прописать новые могут только на заводе.
Так сервисный ключ только у меня. При сдаче на установку замка, он не отдается установщику, ему и несервисного ключа
достаточно.
Ну как бы да в случае с данным методом мастерключа согласен. Надеюсь храните его дома, а не на связке с собой? :)
Другой вопрос мне очень не нравится когда какая либо сигналка или иммо позволяет прописывать себе новые ключи без мастеркея... Это вот хреново.
vit999 написал(а):
т.е. ставить ничё не надо -тогда мож и закрывать не стоит всёравно отопрут.оставил открытой и заходите люди не добрые.обороняться надо однозначно.всеми возможными средствами глядишь на чём-нибудь и споткнутся.теперь вопрос-хочу поставить блокиратор руля кто пользуется отпишите.где ставили или покупали.как в использовании-удобно или нет.спасибо.
по эффективности устоит замок на рулевой вал: Гарант блок люкс
На коробку действительно защиты пока хорошей не придумали :unknw:
Можно в место замка на АКПП поставить секретку, при этом убрать кнопку «шифт», что мы получим после этого, нет личинки значит и вскрывать не чего и скорее всего это не будет препятствием для угонщика до тех пор пока он не заведет двигатель, а после того как он его завел ему нужно переключить коробку, при этом он же думал что замка нет и блокировки АКПП нет!!!! получается замечательный психологический фактор.
ставил себе давно на опель астру такое на педали:
А что вы думаете по поводу системы, атакующей взломщика? Если взломщик проник в салон, почему бы не охреначить его добрым облаком нервно-паралитического газа? Современные возможности программирования микроконтроллеров достаточно широки и позволяют даже нам самостоятельно разрабатывать интеллектуальные системы.
Ага
и ездить как на пороховой бочке
Вариант конечно интересный, но если что случиться с ним то вы будете виноваты, на мой взгляд можно и другими способами сделать так что бы ему самому было неприятно работать в салоне автомобиля. Например сирены в салоне, те же самые дымовые шашки и т.д.
Пьезосирены под сиденьем это да, это давно, ещё иногда ставил автономки под торпеду, попробуй снять торпеду и будет орать пока не обнаружишь геркон.
