смарт
Оракул
- Петрозаводск, Россия
- VW Passat B3 седан 1.8 RP mono-jetronic '88
Stranger21 написал(а):...
У меня дом без окон ...
ссылки не даю, все одно - удалено потом будет.
смарт написал(а):ссылки не даю, все одно - удалено потом будет.
WRH2E написал(а):Читаем раздел с ПОСЛЕДНЕЙ страницы,где люди делились опытом,не имея такого объёма информации.Не думали они что их труды будут похерены такими как ты.
свеча не грела на двигле, свеча не грела...
Вот прошло немало немного времени после ремонта мотора, причина ремонта это расплавленый поршень. тут ранее описывал проблему по плавлению поршня…
заменил головку собрал мотор, всё едит, причина так и ненайдена, пака всё ок, проехал больше 500км, каждых 100км выкручиваю свеци в поисках признаков плавления, но пака всё хорошо, надеюс проблему победил…
заменил сцепление, небуксует это приятно, при скорости в 180км/ч рассыпалась коробка передачь, заменил корбку на 02J от тди мк4 гольфа, у неё редуктор надёжней, ну и к вопросу, кокое желательно на холостом ходу, на прогретом двигателе, выставить зажыгание с помощью стробоскопа? кокой угол? в програме при бусте угол макс 12 градусов, это смешно как мало, но я боюсь мотор угробить снова…
Ломает стaндарты, в названии ошыбка это 2.0 9А турбо мотор без всяких ковак, даже на оригинальном топлевном нососе, на этоноле, с вемсом, друзья едут, почему я нет?
Загудел и подкусывает насос ГРМ.
Какой выбрать, чтобы не переплатить и ездить без проблем?
почему на мкпп при трогании с места на одном сцеплении,происходит дикая просадка по оборотам с рабочих 750 холостых, до 400-500, соответственно машина практически глохнет затем трогается. Педаль отпускаю очень плавно. Причем на холодную такого не происходит, обороты держут - машинка на сцепе едет бодро, дело в смеси или в чем ? Просто дико раздражает дерготня в пробке в режиме 1,2 передачи, постоянно подгазовывать надо. Ну или к примеру стартануть со сфетофора резко но без пробуксовок тоже не выходит, через секунду происходит какой то провал машина клюет затем ток едет. Может что где подрегулировать надо?
А никто не встречал онлайн сервис какой нибудь где можно под морду лица шапку подобрать, ну типа как диски к машине? laugh.gif
Andrew1 написал(а):Мирное небо форума озаряло зарево периодически разрывавшихся пуканов...
samohod55 получает отлучение от клавы на неделю за распространение своих проблем по разделам и темам..
WRH2E написал(а):Похоже чужие грабли в очередной раз вдарили ручкой, обмазанной дерьмом. В следующий раз дерьма на ручке будет больше.
WRH2E написал(а):Вот смотрю сейчас кино "На войне как на войне" и навеяло. Какие же вы маленькие, дети фейсбука и гугля !
По законам природы вся жизнь -- война. Каждая мужская особь -- потенциальный воин в критический момент. А чем может помочь боевой конь, задроченый до хромоты на все четыре копыта? Только пердежом от непереваренного сена.
Kelman написал(а):Ссылки давай. Да?
