Народ, а правда, что при торможении двигателем про расход
  • Автор темы LogDog
  • Ответы 81
  • Просмотры 14К
LogDog
LogDog
Эстет
Москва
Golf-2 2,0J ITB '90 - отдан; Bora 1,6 AEH АКПП '99 - продан; Out XL, Lacetti
Расход бензина на впрысковых тачках равен 0 (нулю)?
Случайно услышал такую тему, и вот никак покоя не дает ))
Это как?Форсунки перестают подавать топливо в цилиндры?Ты сам в это веришь?
Ты сам подумай, как такое возможно?! Расход равен 0 когда мотор заглушен. И то, испарения и пр. хрень все равно вносят отклонения от этого нуля ;)
Вообще-то так оно и есть.
Если закрыть ДЗ при оборотах выше 1400 (примерно), подача топлива отключится. Вклбчится снова при падении оборотов ниже 1400 (где-то).
По логике расход при торможении двигателем равен расходу на холостом ходу
Нет.
На ХХ топливо подается. При движении накатом на включенной передаче - форсунка не работает.
Ага, значит меня не обманули :))))
Миша, читай )
Вот. Теперь закономерный вопрос:
значит, тормозить, не выключая передачу, всегда правильнее, эффективнее и экономичнее, так?
На монике тот же принцип?
Экономичнее - да.
Эффективнее - да. Особенно пока форсунка не включится.
Да, моник тоже выключается.
Снова включается при опускании оборотов до 1400.
Спасибо Длус!
А там что, датчик оборотов коленвала есть в монике? ) Как он определяет? Или из показаний тахометра берет?
Сори за чайниковские вопросы )
Там есть датчик Холла :)
Спасибо, успокоил ;)
Продолжаем тормозить передачами ;)
Может в ФАК повесим? ) А то люди-то и не в курсе в большинстве :))
Хммммм...
а как же ОНО работает то у вас без бензина? (всмысле ктож без горючего летает)
А на дизелях как?
НЕ на 1400 а на 2000 тысчах включаются форсунки, смотрите мурзилку там все написано и комп тоже показывает :hat: очень кстате прикольно едешь 120 отпускаешь газ машина катится а расхот 0
Быть может это зависит от типа впрыска?
ABD включает форсунку, если быть точным, на 1500 об/мин.
У меня из-за увеличенной ДЗ и более "горбатого" вала это особо ощутимо.
Если на 3000 отпустить газ (особенно на 1-2-3 передачах), начинается ощутимое замедление, при падении оборотов до 1500 ощущается, что двигатель" включается" - начинает крутиться не от вращения колес, преодолевая степень сжатия, а от поступающего в него топлива. Замедление становится менее озутимым - уменьшается "сопротивление" двигателя
2 v0pros: Происходит "обратное действие" - колеса начинают крутить мотор.
И на дизелях так :) На компе есть сиюсекундный показатель расхода бензина. Очень радует на спусках, можно долго катиться, а расход 0 ;)
Двигатель,наверное,на парах работает?Или на честном слове?
При торможении с включенной передачей включается принудительный ХХ,т.е. расход на включенной передаче при закрытой ДЗ равен расходу ХХ
Я вот тоже не понимаю но верю логике... мотор работает ... следовательно топливо подаёцца нужен реальнвц мануали факты :) у меня тож нольпоказывает но я не верю что расход равен нулю...
Равен ;) Подача топлива - прекращается, колеса-мотор крутят, как писалось выше, подробно описано в книжках и мануалах.
