SerVag написал(а):Если у вас стоял моно впрыск, а теперь стоит карбюратор, то необходимо сначала подобрать давление топлива на входе в карбюратор. Правда не знаю что у вас там за переделки. Но если давление повышено (номальное не выше 0,4 кг), то надо ставить поплавок от унитаза в карбюратор, иначе даже исправная игла не будет держать.
Nikitos661 написал(а):У меня VW корадо 1.8 раньше стоял инжектор и компрдссор и 16 клапанов.
стоял инжектор и компрдссор и 16 клапанов. А сейчас карбюратор 8 клапанов и без компресора.
Менять мотор не хочу, просто нужно разобраться с карбюратором.
Dima012 написал(а):То есть мотор тот же, 8 клапанов отпилили, так?
сергей-11 написал(а):все почистил,все поменял,завел-плавают обороты,снимаю + с электроклапана-глохнет,меняю на клапан который без иглы-машина работает ровно,в чем проблема?
