Малай написал(а):
ТО flicker:
Выставил у себя таким образом УОЗ. Мотор при прокрутке стартером "заикается", т.е. получил очень раннее зажигание. Я так понимаю, что данная методика выставления УОЗ применима только для Mono-Motronic. Или я не прав?
По идее, с Mono Jetronic метод тоже должен работать. Как правильно заметил AKD2, можно проверить угол медленным вращением коленвала. Реле должно сработать при прохождении отметки -6 градусов.
И не ошибиться с направлением вращения. Больше тут ошибаться, вроде, не в чем.
P.S. Если подумать, то у Mono-Jetronic трамблёр гораздо сложнее, чем у Mono-Motronic. Кроме вакуумного регулятора (который при установке начального угла зажигания выключен), там есть ещё центробежный регулятор. Он должен включаться в работу в диапазоне от 950 до 1200 оборотов, то есть, на холостом ходу и заводке не влияет. Если исправен.
