ДОД написал(а):Неа лямбда целая,проверяли.ДТОЖ тоже в норме.Щас дефект нашел.Вытаскиваю подсвечник на 3 цилиндре и аля улю....белая точка диаметром 5 мм.вот из-за етого троила поменял пока норма.Холостые все равно пляшут.То держит то нет.И расход 17 по городу раскучиваю до 2000 т переключаюсь.Наверна все таки смесь богатая чуть.Шестигранником крутить??
ДОД написал(а):Ток на лямде мерили.Все нормально.Давление в топливной магистрали 6-6,5.
Oleg07 написал(а):Кстати недавно тоже затроил движок. Оказалось пробило наконечник на 1 свечке. Причем в середине его. Купил провода NGK, 3 из них поставил. А с 4 цилиндром засада. На проводе стоит датчик (не помню как точно он называется). А провода новые неразборные. И как его переставить на новый провод не знаю. Не разрезать же его.....
ДОД написал(а):Ладо.щас соребу етот чудо прибор из проводов крокодилов и штекеров.Сразу вопрос а если ток не будет 100?Чем регулировать?Етим самым винтиком который внутри ЭГРД стоит?И если можно оъясните за что отвечае этот ЭГРД?Если отключить его????
ДОД написал(а):Мдя...вот в него как раз таки и не охота лезть.Выкрутишь этот винтик и все.....а так толку мыть его нет.тока если компрессором продуть его .....А как потом его настроить??
ДОД написал(а):Ток замерил при включеном зажигании амперметр показывает 87мА.А должно быть 90-110.Че крутить??
