Фотоотчет Замена радиатора печки на Volkswagen Passat B3, воздушные заслонки печки
Примечание от Админа: отчеты расположены ниже в теме...
Здравствуйте, уважаемые!
Ситуация такова. Есть Пассат В3 1990г без кондея. С прогревом двигателя в "подторпедном пространстве" постоянно присутствует горячий воздух (ощущается ногами, если прислониться к пластику облицовок). Все заслонки работают (режимы - переключаются, электроника термотроника - работает (датчики температуры есть и исправны)). Если переключатель интенсивности выключен и заслонка - закрыта, регулятор температуры стоит на - холоде (минимум до упора со щелчком), переключатель направления - любое положение. То как и положено, воздух ни откуда не дует, но в "подторпедном пространстве" скапливается и медленно выходит в салон - горячий воздух, так, что просто - дурная духота. Если открыть заслонку, то очень теплый воздух начинает поступать в салон.
Что делал сам.
Ставил эксперимент, ставил электронные термометры в салонный воздухозаборник (под капотом) и в салонные вентиляционные решетки, разница незначительная в температуре есть (1-2 градуса).
Поиском искал, нашел похожие темы, но "финиша" в них не обнаружил (фразы, типа, сделал "это", "это" и "это" и все стало - хорошо).
Предположения:
1.на заслонках "облез" (отклеился от времени) паралончик уплотнений и поэтому заслонки не плотно закрываются,
2.в коробе воздуховодов могут также отсутствовать уплотнения, где через щели уходит горячий воздух в "подторпедное пространство" и далее - в салон.
Собственно вопросы:
1.на сколько хлопотно все это восстановить (самостоятельные временные трудозатраты / количество денег при выполнении этого сервисом)?
2.при самостоятельном ремонте что и как глубоко надо разбирать (желательно описание последовательности действий)?
Заранее спасибо.
jandish написал(а):
Было бы неплохо,если это перекрытие можно вернуть в обратное положение с помощью клавиши,ручки...
Идеальный вариант - приделать половину от кондейной печки с нормальной заслонкой рециркуляции.
Хочу попробывать вначале промыть радиатор печки, а уже если не даст эффекта, тогда менять! Подскажите какой внутренний диаметр шланга должен быть, чтобы он плотно одевался на патрубки от печки? На улице -20, теплый бокс буду снимать на 3 часа и поэтому хочу всё заранее подготовить.
Не мешало бы и по воздуху почистить радиатор печки, а не только по воде.
Как правило, и это помогает! Ведь штатных фильтров у нас в основном количестве нет...
Можно это сделать компрессором. Дунуть в дефлектор со стороны салона, предварительно закрыв все остальные дефлекторы и включив печку переключателем на горячий воздух, а рассеиватель - на дутьё в салон (крайнее положение против часовой стрелки). Дефлектор тоже рекомендую временно снять, чтобы шлангом с воздухом однозначно пыхнуть в обратку сквозь радиатор, да и так легче будет его поджать, чтобы без пропусков...
Удачи!
SV_ написал(а):
30.Вынимаем радиатор и…. видим…. – кучу мусора…. (356)
Итого – суммарно, БОЛЬШАЯ горсть.
интересно а если снять кожух с вентилятором возможно залезть рукой к радиатору и собрать там мусор???..........
Даже не мечтай. :LOL:
Отстегнуть кожух с вентилятором от короба отопителя ещё получится, правда как пристёгивать - вопрос второй. В самом коробе шуровать не выйдет, разве что радиатор потрогать кончиками пальцев.
Volod4a написал(а):
интересно а если снять кожух с вентилятором возможно ........
может пылесосом мощным через гибкий переходник прочистить ,правильно выставив заслонки?В качестве переходника можно использовать,например, целофановый пакет с каким-нибудь каркасом внутри.
Только полностью снимать панель и снимать саму печку тк радиатор отопителя не вытащить без полного демонтажа. Патрубки же в моторном отсеке.
Да ну, я в августе менял печку на своем В3 без снятия панели .Только с правой стороны освобождал болты крепления ее для небольшого приподнятия при вытаскивании всего печного короба.Отчет на предыдущей страничке.
Снимал несколько раз,без воздуховода с вентилятором,отстёгивал клипсы и пристёгивал.Да приходилось напрягатся,были сломаные ухи.Даже и не знал что снимают вместе с вентилятором,пока не нашел этот сайт.
Печка греет слабо, как и до промывки! :( Промывка радиатора печки показала, что он чистый внутри! ни капли отложений и грязи. Это и не удивительно, ведь радиатор печки менял три года назад на новый бехр, антифриз менял часто (замена помпы и пр.). Думаю, причина в управлении заслонкой тепло-холод. :mad: Можно ли не разбирая торпеду убедиться в правильной работе закрытия заслонки?( например сняв вентилятор и попытаться просунуть руку в воздуховод до заслонки) :unsure:
Рука не пролезет.Первую заслонку еще можно проверить с зеркальцем и фонариком ,а вот основную которая на печку переводит вряд ли.
без сомнения, замена печки в Пассике В3 одно из самых сексуальных зангятий. Когда индейцы сочиняли свою кама сутру, они понятия не имели о таком процессе, как замена печки на Фольксвагене В3. Они со своей кама сутрой просто нервно курят в сторонке. smile.gif
Даже знаменитая русская поза, в акваланге, в гамаке и стоя и та не сравнится. :hat: Привет всем. Сперва Огромное спасибо SV за отчёт, всё предельно ясно и информативно.Снял панель да и саму печку достаточно быстро ( часа четыре),а вот собрать все на место значительно больше времени, переклеил все заслонки, заменил радиатор (был febi 2009г.р)теперь VAIEO(не знал что это Франция),по совету Xulibin промыл и почистил трубку обратки печки,снял и почистил моторчик вентилятора (срача оччччень много) он бедненький даже визжал от обиды, теперь крутнёш ротор так он зараза Безшумно и по инерции еще не много крутится, собрал практически как должно быть с завода, поставил акум и ..... Сгорели несколько проводов ( попутно убирал " сопли" ). Еще пара часов ушла на поиски и ремонт сгоревших кусков, и вот он "момент истины" ВСЕ ЭТО НЕ ЗРЯ !! Стрелка только тронулась в верх а печка дует ГОРЯЧИМ воздухом, в натуре ГОРЯЧИМ. итак, Спасибо ВСЕМ кто не жалея своего времени ( СВОБОДНОГО ) писал, делился Опытом, за Форум Спасибо, Короче УДАЧИ ВСЕМ. Как то так. :hat: :drinks: :drive:
А фильтр салона или какой-нибудь фильтрующий материал одел на воздухозаборник?
во чего нарыл -- https://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=W9wZGnqcKuE - снятие и установка торпедо.жду тепла. всю зиму мёрз.патрубки печки горячие -- из печки еле тепло.буду для начала посмотреть все задвижки.да и интересно какая у меня печка.а на сайте (ютюб) полно видео(от немцевв) по нашим авто. :drinks:
TPN написал(а):
Т.е. отходил он родимый пару с хвостиком лет? И в чём проблема была?
Привет Всем заинтересованным. В старом радиаторе переломаны спиральки и очень много мусора ( наподобие резиновой очень мелкой стружки)Где она взялась,не в курсах.Салонный фильтр только в планах, Как то так. Удачи Всем. :drive:
Не совсем понял,где мусор.Если снаружи(на пластинах),то тут ясно,что нужен салонный фильтр.Если у вас внутри каналов мусор вместе с охлаждающей жидкостью,то,возможно,отслаиваются резиновые шланги изнутри от старости или от качества.
