B) извините, если уже было, но не нашел тему...
B) так же делал на 99-й и решил повторить на Гольфе
B) не раз замечал что на Гольфах и Пассатах при торможении
загораются стоп-сигналы по бокам небольшие квадратики - не очень бросающиеся в глаза, они конечно заметны, но не очень
, и решил задействовать под стопы ещё и протифотуманки задние... B)
1. снял колодки с лампочками ( лампы решил поменять все - староваты ) и притаранил всё это домой
2. что бы исключить противотуманки из эл.цепи вырезал из пластика проставочки с выступом, который полностью закрывает плюсовую клемму
3. отрезал провод длинной 20-22 см и спаял лампы между собой
4. вставил пластиковые проставки в колодки (под протифотуманки) и внедрил лампочки.
ВАРНИНГ!!! при внедрении лампочек в гнезда обратите внимание на то, что бы провода не касались железных клемм колодки!!!
5. далее произошел некоторый затык, оказалось, что отВерствие под противотуманную лампу в правом блоке отсутствует напрочь, но задатки для её установки имеются, снял блок (три гайки М5)
6. и начал в прямом смысле ковырять заглушку консервным ножом
7. используя едрёна-пассатижи и консервный нож, достиг результата за 9 мин.
8. всё быстренько собрав, установив и подключив сфотографировал работу стоп-сигналов без габаритных огней
9. то же самое с габаритными огнями
B) о результате судите сами ... B)
на все вопросы отвечу всенепременно
загораются стоп-сигналы по бокам небольшие квадратики - не очень бросающиеся в глаза, они конечно заметны, но не очень 1. снял колодки с лампочками ( лампы решил поменять все - староваты ) и притаранил всё это домой
