Фотоотчет Стоп-сигналы - усовершенствование
  • Автор темы J@ZZ
  • Ответы 65
  • Просмотры 34К
B) извините, если уже было, но не нашел тему... :hat:
B) так же делал на 99-й и решил повторить на Гольфе
B) не раз замечал что на Гольфах и Пассатах при торможении :drive: загораются стоп-сигналы по бокам небольшие квадратики - не очень бросающиеся в глаза, они конечно заметны, но не очень :(, и решил задействовать под стопы ещё и протифотуманки задние... B)
1. снял колодки с лампочками ( лампы решил поменять все - староваты ) и притаранил всё это домой
2. что бы исключить противотуманки из эл.цепи вырезал из пластика проставочки с выступом, который полностью закрывает плюсовую клемму
3. отрезал провод длинной 20-22 см и спаял лампы между собой
4. вставил пластиковые проставки в колодки (под протифотуманки) и внедрил лампочки.
ВАРНИНГ!!! при внедрении лампочек в гнезда обратите внимание на то, что бы провода не касались железных клемм колодки!!!
5. далее произошел некоторый затык, оказалось, что отВерствие под противотуманную лампу в правом блоке отсутствует напрочь, но задатки для её установки имеются, снял блок (три гайки М5)
6. и начал в прямом смысле ковырять заглушку консервным ножом
7. используя едрёна-пассатижи и консервный нож, достиг результата за 9 мин.
8. всё быстренько собрав, установив и подключив сфотографировал работу стоп-сигналов без габаритных огней
9. то же самое с габаритными огнями
B) о результате судите сами ... B)
:) на все вопросы отвечу всенепременно :drive:
И всё же дополнительный стоп-сигнал на стекло лучше.Хочеш яркости-поставь светодиодный,и всё будет айс.
да чтовы так раскричались не зя да не зя
можно если хочется, лутше по береч свою жжжжоп чем в тебя вьедут
сделал так лет восемь назат на пассате и на гольфе у жены также
еше не кто и не разу и не остановил
у мене и на гольфе свет дальний загорается при нажатии на сигнал
и что нештатно зато безопасно разбегаются сойгаки и дибилы быстрей
попробуйте понравится :drinks:
Рожденный в СССР - это знак качества. Про таких говорят - старой закалки. Это люди - живые воплощения Советского Герба - твердые, как удар молотом по яйцам, отточенные, как крестьянский серп. Их в самом СССР было мало, не то, что сейчас. Иисус учил отделять зерна от плевел, поэтому я не верю тому, что люди заявляют о себе. Чубайс, всевсяческие шойгу-горбачёвы были в компартии, на должностях, но коммунизма были врагами, врагами Родины. С высот сегодняшнего опыта - топ-менеджеры цккпсс провели рейдерский захват госсобственности, взамен посулив "свободу" носить узкие и желтые штаны, назвав презрительно классический серый костюм - совок. Совок - все то, что не выделяет твою жопу из толпы, серёжа зверев не совок, а Александр Матросов - совок, придурок, гибнущий за кровавый сталинский режим.
Всецело постигая раздирающую радость
Отвешивать поклоны чуть пониже земли
Убегая безоглядки босиком туда
Где никто пока ещё не номер
Они сражались за Родину...
- родина это там, сынок, где твоя жопа в тепле.
Базара нет, но почему разговор за жопу?
Прочел тут сочетание "Свободная страна". Свобода - это всего лишь поле возможных вариантов. И каждый сам волен выбрать кем жить: Серёженькой Зверевым или Александром Матросовым, отталкиваясь от той свободы, которая внутри, даже когда внешние ограничения отпали.
asmodey написал(а):
Рожденный в СССР - это знак качества и т.д. ...............
И что это за высер на пост полугодовой давности? B)
Беречь ж навешав на неё ярчайших фонарей - не комильфо. Вообще беречь ж - не красиво. Не подставлять, причем, не лишь свою, но и чужую тоже - намного благородней и умней. За сайгаков тему не поднимаем - есть люди, что пишут, как слышат, есть что пишут то, что думают, есть - которые думают, что пишут. Все разные, и я в чем-то не прав (бывает, шо такого, признал, исправился и извинился), но жопа, Родина, Союз, свобода и сайгаки - таки ви шо, хотели шо би люди проходили мимо? .)
Шо за истерика ? Зашел понять где на седане В4 проходят провода от фонарей в салон - в удобном месте взять плюс гоп-стопом, точнее на гоп-стоп для доп-стопа. За стеклом. За 'высер' покамест говорить не буду - лучше за плюс в проводке. Но если кто настаивает - словесным карате не увлечен - встречаюсь.
