Автовикторина - "Угадай что было?" задачки на тему авторемонта БЕЗ флуда
  • Автор темы AudiS6
  • Ответы 535
  • Просмотры 35К
Отлично, с пальцами и гидриками разобрались. След задачка.
Случай частный, но…
Задумали мужики тормоза прокачать, что-то педаль тормоза мягковата, стала, эффект. торм. снизилась. Работа не сложная, можно сделать и во дворе, без подъемника и ямы.
Вечерком дело было. Начали весело. Все по уму.
Раз прокачали, по кругу, два прокачали и третий прошли.
Не помогает! «Мягкая» педаль и все тут! Нигде течи нет, не капает, все кажется в норме.
Уже стемнело давно, не видно ничего. Мужики устали, закручинились, не поймут в чем дело. Решили так, «утро вечера мудренее», оставили работу на завтра.
На следующий день, приступили к прокачке и вдруг увидели причину вчерашних неудач.
Так вот почему снизилась эф. тормозов, педаль стала мягкой и не помогала прокачка.
Все так просто!
Что было причиной?
часто бывает изношеные диски или колодки, а то и то и другое!
Мужики выпили тормозуху ..
скорее всего, в особенности интересно, что они так долго тормоза качали,, весь вечер, и утро тоже....................
Диски и колодки, все в норме.
А вы чо не спите? Тормоза качали или ..........?!?!
педаль другую нажимали?
тросик ручника оборвало?
забывали в бачек тормазуху доливать =))))
Задние барабанные и сломалась пружинка подводки колодок?
Педаль качали нужную. Все мех. тормозов внорме-исправны. Тормозуху доливали аккуратно. Задние тормоза=дисковые.
лопнула или соскочила пружина на тяге регулятора тормозных сил
Вся мех. торм систем. в норме. Все гораздо проще.
Тогда непонятно, если все механизмы тормозов исправны, тормозная жидкость тоже была в норме, то почему тогда снизились тормозные качества?
Может тормозуху не в тот бачок доливали? :LOL:
Найти такую неисправность можно только если в ремонте-прокачке заняты не менее двух человек.
на шланге выросла грыжа?
ТОЧНО! Правилный ответ.
С самого начала, мужикам надо было задуматься и найти причину «мягкой педали тормоза».
Один из передних тормозных шлангов порвался, но, уж ОЧЕНЬ ХИТРО. Прохудился внутренний «силовой» шланг, а наружная оплетка осталась цела и герметична. При нажатии на педаль тормоза, снизу, там, где совсем не видно, надувалась «ГРЫЖА». Надувается только если давишь на педаль. А так, с виду, без давления, совершенно исправный шланг. Никакая прокачка не поможет. Только когда поставили новый тормозной шланг и прокачали, тормоза пришли в полностью рабочее состояние.
что то с друдом верится в такое положение вещей-по идее на втором или третем качке порвать должно было эту грыжу. ведь внешняя оплетка шланга в принципе как "декоративная" и довольно тонкая (и практически у всех порепана). она лишь защищает армированную оплетку внутреннего шланга.
ИМХО
