Автовикторина - "Угадай что было?" задачки на тему авторемонта БЕЗ флуда
  • Автор темы AudiS6
  • Ответы 535
  • Просмотры 36К
было, в том числе и смоим мотором
утро, поворот ключа на стартер, мотор заводится и тут же глохнет.
далее снова запускаем стартер, мотор или не заводится вообще или заводится и работает на двух трех цилиндрах. после нескольких минут такой работы (естественно его в это время колбасит очень) мотор постепенно выравнивается, работает на всех цилиндрах, как нивчем небывало. дальше челый день катаемся без каких либо проблем. утром история повторяется.
вся электрика и система питания в норме.
была утечка ОЖ, по мере прогрева ОЖ высыхала и все приходило в норму.
не то
немного уточню-при втором и последующих попытках завести мотор создается впечатление что компрессия отсутствует практически полностью
проблемы с давлением масла, насос? гидрики пустые?
как следствие - гидрики, причина насос наверно. клапан редукционный
и уж совсем смешно если масла ниже щупа было:)
совсем горячо, но немного не в ту сторону
ещё подсказка-масло уровень, гидрики не стучат
и что нет вариантов???
совсем никаких???
да как 2 пальца обоссать B)
заклинил редукционный клапан в насосе -> слишком большое давление масла -> гидрики приоткрыли клапана -> компрессии 0 -> двиг не работает :shetina:
пять баллов-аккурат в точку!!!
ХМ, так могло и маслофильтр разорвать :)))
да, но он писал про пустые гидрики и недостаточное количество масла-а при этом мотор бы работал. я же говорил-что немного не в ту сторону.
неделю так прокатался, пока руки до замены дошли-нормально, не разорвало.
