Amstel написал(а):ток утечки 200мА приблизительно
а из за датчика холла симтомы такие могут быть?
еще вот есть такая штука
"Клапан управления для
вакуумного регулятора зажигания" так вот в книжке написано что если провод отключить то обороты должны меняться а у меня нет у меня что подключен что отключен все равно -.....
Amstel написал(а):Да видимо рано или поздно RP все болеют одинаково - после продолжительных тестов... замеров и прочих манипуляций....
...т..д... Работы велись методом исключения - все заменил все исключил кроме самого дорогого нижняя часть впрыска с потенциометром ;(. на днях буду менять - о результатах сообщу... судя по всему эта неисправность ходовая...
BOSS2004 написал(а):а ты прокладку смотрел под впрыском? проверь...
потенциометр я менял в сборе отдельно его не продают
Gunya написал(а):BOSS2004 написал(а):а ты прокладку смотрел под впрыском? проверь...
смотрел - визуально она целая, без трещин и дырок, но мягкая ( а в магазе новую держал - так твердая как камень)
2MaksOl
А разве можно потенциометр выставить по приборам????
