Фотоотчет Снятие замка и ручки двери на Volkswagen Passat B4
  • Автор темы murz88
  • Ответы 92
  • Просмотры 190К
    vw passat b4
Снятие замка и ручки двери для промывки и смазки.
Снятие ручки двери.
Если автомобиль оснащен «Центральным замком» и на дверях стоят «родные» (заводские) ручки, которые подключены проводами к разъему в двери, то, для отключения разъема и полного снятия ручки с двери (передней), необходимо снятие внутрисалонной обивки двери и защитной пленки.
Далее представлены фото передней левой двери, ручка которой, на данном авто, не имеет подключения к разъему «Центрального замка». Снятие обивки двери не потребовалось.
Ручка двери закреплена на одном винте. Для откручивания винта потребуется мощная крестовая отвертка.
Фото1.
Внимание! Необходимо учитывать, что винты, крепления ручек, на правой передней и задней двери имеют «ОБРАТНУЮ» резьбу. Откручивать винты крепления ручек правых дверей необходимо в обратную сторону, по часовой стрелке.
Фото 2. Правая передняя дверь.
Фото 2а. Винты с обратной резьбой.
Фото 3. Правая задняя дверь.
Открутив винт, сдвигаем ручку вперед, по ходу движения авто. Снимаем ручку.
Фото 4.
Фото 5.
Фото 6.
Удаляем старую смазку, промываем, закладываем новую смазку.
Ручка готова к установке на место.
Фото 7.
Снятие замка двери.
Для снятия замка, демонтаж обивки двери не обязателен.
Далее, на фото, снятие замка передней левой двери.
Для откручивания 2х винтов крепления замка, потребуется надежный ключ или головка «Шестигранник» №6. При откручивании винтов, нагрузка на ключ (головку) очень велика.
1. Поддев отверткой, снимаем декор. пласт. накладку замка.
Фото 8.
2. Надежным - крепким «шестигранником», откручиваем винты крепления замка.
Фото 9.
3.Для снятия замка.
Нажать на кнопку блокировки откр. двери.
Красные точки - Используя круглогубцы или мед. зажим выводим из зацепления тягу (откр. замка) и привод замка.
Зеленые точки – Подцепив отверткой, разъединяем это соединение.
Синие точки – Поворачивая замок, выводим из двери рычаги замка.
Фото 10.
4. Дверь без замка.
Фото 11.
5. Снятый замок.
Фото 12.
6. Замок со снятой защитной, пластиковой накладкой. Готов к промывке и смазке.
Фото 13.
7. Замок промыт и смазан новой смазкой. Готов к установке на место.
Фото 14.
На днях сломался (переломился, треснул металл в месте отверстия оси движения) вот этот рычаг...
Замечательно подходит, легко встаёт и хорошо работает - рычаг от ручки двери с Б3 :good:
Так-с,спасибо за информацию! завтра утром буду пробовать!
После сегодняшних экспериментов перестала открываться дверь внутренней ручкой. Причину не понял пока. До этого такое случалось,но когда на рычаг добавлял всякие увеличители площади касания. Сейчас же стоит ручка без "никто",только с выровненной (читай фиксированной) осью хождения рычага.
как всегда. вопрос кажется плевым. но он сопряжен со многими такими же мелочами )
Отчитываюсь. Возможно, кому-нибудь также поможет мой опыт.
Итак:
1. отрегулировал язычок, сняв гайку с левой резьбой (правая дверь!) в торце замка двери;
2. немного загнул рычаг нажатия на самой двери.
Вывод: не спешите покупать новую ручку, если при снятии виден рабочий механизм. Нужно немного поэкспериментировать методом проб. Ошибки тоже возможны. В моем случае - я сломал в итоге наконечник на этом рычажке (см. рисунок в цитате), ибо гнул со стороны с наименьшей упругости (металл был комнатной температуры,да и говно он на тайваньской ручке).
В итоге, установил туда колпачок от пишущей ручки, закрепив его пластиковым хомутом. Вроде как работает...сколько? вопрос абстрактный. Но когда сломается, уже точно знаю как поступать. Сейчас менять рычажок со старой ручки было жутко лениво...Колхоз-рукожоп сработал на 5+.
Всех благодарю за советы, описанные выше!
Время "ремонта": 10-15мин
kanyct написал(а):
Вывод: не спешите покупать новую ручку, если при снятии виден рабочий механизм. Нужно немного поэкспериментировать методом проб. Ошибки тоже возможны. В моем случае - я сломал в итоге наконечник на этом Время "ремонта": 10-15мин ...
Хвала Всевышнему!
Что и требовалось уяснить - ничего там сложного B)
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер детальки. Её вообще можно заказать? Белая пластмассовая П- образная штучка. Устанавливается в отверстие для ручки.
VAG
357 837 242
Фиксатор личинки замка двери передней
вот похоже эта. в екзисте есть.
Вопрос по фото №9. Правда у меня пассат б3, но с виду аналогично все. Не могу открутить шестигранник никак, может ктото посоветует решение проблемы. Уже и ключ согнул, трубку на ключ одевали. И заливал вд-40, не помогает. Может нагревать попробовать? Ктото сталкивался с подобным?
ну у меня откручивались с трудом но откручивалась, там нужен хороший шестиграник. у меня например из комплекта FORCE. попробуй вставь шестигранник и ударить молотком резко на открываение может и стронется.
грани не сломал еще ?
Не сломал. А какого-нибудь прикола типо левой резьбы там нет? Попробую молотком ударить.
нет там резьба нормальная, главное шестигранник засунуть поглубже
у тебя оба болта не откручиваются ?
Спасибо. Я попробую
Оба не откручиваются, намертво сидят, они еще родные, заводские. думал высверлить, но где потом такие болты достать, есть еще один замок б/у на замену, но он без болтов.
anton90 написал(а):
Спасибо. Я попробую
да они походу у всех заводские )))
только на разборке достать, может и новые продаются, я не искал
Да замена есть, но без болтов. Буду пробовать на днях, получится или нет)
Снятие замка и ручки двери на VW Passat B4, Фотоотчет
И здесь:
Во всём этом есть один маленький нюанс, правые ручки (по ходу автомобиля) дверей имеют — правую резьбу (то есть при откручивании, нужно откручивать по часовой стрелке!), а левые дверные ручки — левую резьбу (то есть откручивать нужно против часовой стрелки!).
Ручки дверей Фольксваген Пассат В3 В4
че не получилось молотком ?
а самое лучшее найди нормальный шестигранник и попробуй
