Фотоотчет Ремонт электролюка Volkswagen Golf 3, Vento
  • Автор темы alna
  • Ответы 80
  • Просмотры 276К
    vw golf 3
Итак, начнем... (голосом Володарского):
Аутосервис "Бякус ВагенСпорт Интерпрайсез Лимитед ГМБХ ВАГ АМГ Брабус Синхро 4 Моушен Кватро" и "Alna Инкорпорейтид" представляет ...
Имеем сломаный люк на 3-м гольфе .Для начала откручиваем все солнцезащитные козырьки и ручки "а чё так закладываешь повороты " все 4 штуки:
Снимаем окантовку люка:
Наблюдаем в зеркало заднего вида Генерального директора "Бякус Ваген " и сам моторчик поднятия-открывания люка:
Аккуратно снимаем обшивку центральной стойки получаем вот такой вид с 2-мя винтами:
Снимаем аккуратно накладки водительской (а также пассажирских накладок) стараясь не поломать пистоны крепления:
Сняли накладки,офигели............ Их еще никто не снимал!!! Получаем картину полуразрухи верхней части салона:
Так выглядит салон без пассажирской накладки:
Далее отстегиваем (аккуратно,господа гинекологи машин) верхнюю накладку потолка салона в районе 5-й двери:
Затем вынимаем кнопку "поднятия-открытия люка" из комбинации освещения салона:
Получаем картину "АнафигамыэтовсёснялиКирюх?":
Затем аккуратно вынимаем потолок через 5-ю дверь и получаем такой живописный вид неба планеты Гольф:
Если некуда положить потолок -то поём песню "Если у Вас нету Г
Ольфа........"Как рояль в кустах попался гольф ,на крышу которого мы водрузили поток,предварително снабдив надписью" НЕПРОДАЁЦЦО!!!!!!!!!":
Гофль без потолка, всё родное, даже шумка:
Далее снимаем водосливы люка:
Откручиваеи винты крепления люка ,оставив центральный винт (в районе плафона освещения)крепления,чтобы люк не был для вас "испанской гитарой"....
Далее сдвигаем назад водоотлив,он же накладку
Затем торксом 25 откручиваем винты крепления стеклянной части люка:
Снимаем люк,видя при этом хитрые глаза напарника(если не увидели-значит не все винты крепления открутили):
Распродажа люков!!! Всё по пятьсот!!!
Вот и сама левая направляющая, поломатая :
Вынимаем сам люк из направляющих кузова:
Ну вот...............мы на земле:
Откручиваем винты на торце люка:
Откручиваем все винты люка,дабы добраться до собачек и направляющих:
Отстегиваем фиксатор крепления в сторону:
И вынимаем содержимое:
Сплошная люковая гинекология :
Снимаем конструкцию "собачка-направляющая":
А вот и самая "поломатая" левая направляющая,точнее остаток с тросом:
Для того чтобы снять и поменять направляющую нужно снять стопорное кольцо и палец:
Ну вот а сама причина "попадоза":
Чистим и смазываем все детали,включая полозья, смазкой для люков "Ликви Моли":
Вставляем обратно в пазы новую направляющую с тросом:
...и собираем все в обратной последовательности. Обратите внимание, что нужно выровнять винтами сам люк и прежде чем установить моторчик поднять полозья в положение "люк поднят" и согнать моторчик в то же положение...
Огромное спасибо Генеральному директору "Бякус ВагенСпорт Интерпрайсез Лимитед ГМБХ ВАГ АМГ Брабус Синхро 4 Моушен Кватро" Кирил Владимирычу ака Бахус за помощь и время, любезно затраченного на эту фотосессию. Всё!!!
Валет написал(а):
громное спасибо за полное информирование по ремонту эл.люка. Когда-нибудь пригодится. Но в данный момент решили попробовать восстановить поломанную направляющую на Венто подручными средствами и, не поверите - поломка была устранена всего лишь одной толстой скрепкой. При этом сняли только стекло люка. Пока держится(неделя со дня ремонта) :yahoo:
Поподродней расскажи как вы это делали,у меня тоже Венто и такая же проблема.Не хотелось бы весь салон разбирать.
alex-ptm написал(а):
Такая-же беда с люком. Помогите выйти из положения. Подскажите куда можно приехать и все сделать. :unsure:
Если руки из того места растут - напряги мозги. Можно обойтись и без полной разборки люка..... Помогает :drive:
К великому сожалению фотика при мне не было. Но попробую обьяснить. Направляющая была сломана с левой стороны где водительская дверь(ломается она у всех я предпологаю одинаково). Берешь подлиннее концелярскую скрепку, с одного края делаешь загиб так, чтобы он мог залезть под сломанную направляющую и хорошо ее туда запихиваешь(мы потратили минут10 пока добились идеального результата), ну а другим концом уже на месте зацепляешься за саму направляющую(хорошо зацепляешься).И все это смазываешь смазкой.Да, забыл, для начала снимаешь стекло люка той самой звездочкой Т-25. Я заодно промыл и все пластиковые детали люка. Желаю удачи.
УРА!!
Наконец-то я отремонтировал свой люк. Спасибо огромное за этот фотоотчёт. Помог на все 100!
Однако в процессе ремонта я столкнулся с проблемкой. Думаю, кто будет чинить свой люк будет полезно.
После того, как я установил новую (левую) направляющую и с радостью на лице начал проверять работу люка (перед тем как устанавливать его обратно на крышу), то обнаружилось, что при возвращении люка из заднего положения в закрытое хитрая деталюха 1H0898019 выходит из зацепления с моей новой направляющей раньше положенного! Внимательный осмотр этой детальки показал, что она почему-то деформирована. Попытки придать ей требуемую форму ничего не дали. Вернее дали, но через нескольких "прогонов" люка туда-сюда ситуация повторилась. Видимо, металл стал уже слишком мягким. Смысл сей басни такой, что пришлось покупать новую 1H0898019 (~40евр). Поставил - всё тип-топ!
О-Г-Р-О-М-Н-О-Е!!!! Спасибо! У меня люк поднимается опускается, уезжает, а вот обратно не хочет, ему нужно помогать руками. Разбиру по данной инструкции и сделаю!!! :clapping: :clapping:
Господа умельцы, а не могли бы вы выложить фотку с теми местами, где нужно смазывать механизмы люка. Если не трудно конечно!!!! Хочу провести профилактику. А сколько по времени должен закрываться эл. люк?
У меня при движении люка вперед левая и правая сторона люка маневрируют поднимаясь не одновременно. Как оказалось, дело в деталюхе №5. Ума не приложу как отремонтировать ее. У нее сломаны направляющие усики с одной стороны и ось к которой крепится коромысло. Отдельно, если правильно понял такое не продают.
Пробовал без нее, но результат тот-же. Видимо при движении вперед в какой-то момен они "подпрягают" №17 и заставляют ее, при движущейся №18 приподняться.
Все это проверял без стекла, но имхо оно будет напряжено.
Кто-нибудь сталкивался? Как поступить в этой ситуации?
А почему ты думаешь, что их не продают?
Судя по ETKE - 1H0877647
EXIST же выдаёт цену, можно заказать наверное.
Я всё заказывал в http://www.vw-shop.ru/. Люди работают быстро и недорого.
Да, вероятно они одинаковые. Спасибо, что-то не подумал.
Друзья,
Тут уже обсуждались варианты купить комплект и установить. Некатарые праворные самоделкины справились с поломкой силуминки сами. А есть ли у кого фото этого отремонтированного девайсо? Может хоть словами сможет описать как это: заклепать, с помощью скрепки и тп... Хочетцо подешевле этот ремонт провернуть...
Способ ремонта направляющей с тросом.
Заклёпки и винтики с обратной стороны расклёпаны.
Пластинка металла толщиной примерно 0,5 мм. На такую глубину пропилены направляющая и хвост с торосом. Работа можно сказать для ювелира.
Помогите пожалуйста!
Когда закрываешь люк с верхнего положения (когда люк поднят вверх), стекло люка задевает крышу примерно на 2-3 мм., но при этом закрывается с хлопком загибая крышую. Мне кажется что стекло уже немного оторвано от онования, в сильный дождь видны подтеки воды на шторке.
Погите что нужно подкрутить или куда можно обратиться с этими проблемами!
Но хотелось бы сделать своими силами!
Руллеезз!!У мня набор такой же Black&Decker. Седня буду разбирать!!!!!!!
Кстати!!!Кто заказывал себе новые направляющие-они разные?право на лево не поставишь???а то можно с кем нить заказывать на двоих!!!!И что за жопа такая??ПОчему с левой стороны ломается у всех???Есть этому объяснения человеческие???
А у меня другая проблема, при закрытом, опущенном люке, на скорости шумит, а на кочках тарабанит, подпрыгивает. Подпираю люк рукой, а он чуть приподнимается, как бы люфт. На открытие-закрытие, выезжание-заезжание люк работает. Как избавится от этого люфта?
alna написал(а):
А вот теперь точно всё!!!!!!!!!!!! :yahoo:Вывод:Не ленитесь,чистите и смазывайте полозья ,по которым катаются направляющие.Лучше затратить 5 минут и 300 рублей ,чем 2 часа и сотню евро....................
Хотелось бы поподробнее узнать, как смазать люк этой машины за 5 минут?
Есть способ смазывания не разбирая? :unsure:
Нужно сдвинуть накладку декоративную ,которая прикрывает люк внутрь салона и при желании открутить болты крепления самого люка и вуаля,механизм как на ладони.
Присоединяюсь к вопросу.
Кто знает как избавится от дребезжания люка на кочках?
надо снимать и разбирать люк-там внутри есть рычажки (наподобие кривых стартеров))),которые и прижимают люк в закрытом положении:)
Со временем они ломаются,пружинки которые стоят на них-слетают.
Детали вроде силуминовые.
Я когда обнаружил что направляющая правая поломанная заказал их в Экзисте. А мне друг предложил люк в сборе с разборки. И вот когда разобрал люк увидел что эти рычажки (их две штуки,если не ошибаюсь) болтаются.
Повезло что был целый люк ,откуда я их и снял вместе с направляющей (а заказ отменил в Экзисте)
называются -элемент механизма подьема-и там же на них пружинки.
Мой совет-пока не разберете-ничего заранее не заказывайте Только вскрытие покажет...что умерло от вскрытия :blum:
Да проблема есть! И ее легко определить! При опущенном люке из салона попробуйте приподнять люк упираясь рукой и Вы поймете о чем речь. Я от такого избавился очень просто!
Кто-то прогнозировал износ фигурных направляющих износ осей которые по ним ходят и приподнимают люк. Кто-то предлагал одеть втулку на ось, чтобы она плотно ходила в направляющей.
А я у себя просто вылечил или подлечил :) с тех пор все стоит ничего не дребезжит. При желании люк не раскачать! Может колхозно, но без галавняков и затрат. Летом будет время переберу :)
"Добрался я сегодня до люка, и то под вечер. Снял его, внимательно рассмотрел этот люфт, уже хотел делать втулку на оську 10. И тут понял, что ось 10 ходит по направляющей 17 в не равномерной прорези(разная по высоте). Когда люк становится на открытие. Эта ось входит в такую прорезь, где почти вообще не люфтит. Значит, толще ее делать нельзя, так как люк будет подниматься не полностью, не так как раньше(меньше фрамога будет). Так как уже темнело, и нужно было собирать обратно, в голову пришла только одна мысль. :) Вырезав из плотной латексной трубки кусочек и вставленный между направляющей 17 и деталью 1 в месте, где они соединены втулкой 3. Получается, латексная трубка, работает как пружина. Что дает - не просто поднимает люк на место, как и должен быть и избавляя от шума на скорости, а еще и подпружинивает его.
