Бензин 95 или 92
  • Автор темы nikos
  • Ответы 92
  • Просмотры 30К
А подскажите, на каком бензине должен ходить мотор ADY?
nikos написал(а):
Простите,может не совсем сюда влез.
Такой вопрос: на этой машине около 3-х месяцев. И до сих пор не могу понять какой же бензин лить. Особой разницы между 92 и 95 не ощущается, обороты одинаковые, стартует так же. Заливаю либо Кириши, либо Несте.
В документации написан октан не ниже 95. Но как в той рекламе: "Зачем платить больше?"
Как быть??? :unsure:
это мотор - однозначно должен есть 95й
http://www.doppel-wobber.de/index0.html
сходи по этой ссылке выбери моторен и гляди-ABS-95
А если фрицы написали, что 95-значит так и надо, нечего спорить-лей то, что положено, а не что посоветуют те, кто ездит на тазах ;)
Фрицы-то правильно написали, конечно, но... В России 92-й бензин делается крекингом, а 95-й - ни фига подобного! Тока методом присадок!.. А это, две большие разницы.
:D "Что русскому - хорошо, то немцу - смерть..."
Присадки в бензине отрицательно влияют, в основном, на ресурс свечей зажигания, а вот детонация (при использовании низкооктанового бензина) может привести к гораздо более печальным последствиям - вплоть до РАЗРУШЕНИЯ поршня.
92 :o
Испытывал и то и другое.На 92 мотор недовольно урчит, пришлось срочно заливать октан-корректор и стало все в норме. На 95 такого не бывает. Переодически раз в 20т.км. смотрю на свечи-нормальный цвет(на счет красного налета от присадок).Сам ежу немного поэтому заливаю 95ЕвроСупер.
Всегда лью 92 но сегодня утром при -31 еле завелся с 15-й попытки, движок крутит хорошо, чуть схватывает и глохнет .Система зажигания исправна : новые свечи, все промыто и проверено. Слышал что-то про температуру бензина ( не-то застывания, не-то испарения) в районе -26, что ниже этой отметки даже при исправной системе зажигания будут проблемы! Может залить 95-й и проблем будет меньше ? Подскажите кто знает !!!
В наши гольфы нужно лить только 95, у меня на 92 ваще не едит.
Налей 95 и будет тебе счастье ;)
В мануале указан 95-й, но допускается и 92-й при незначительной потери мощности. 92-й меня устраивал, тем более что 95-й у нас низкого качества. Вот на время морозов можно залить, если есть смысл ( а то может только свечи испортишь)
Всегда заливаю 95. Иногда бывает приходится залить пару литров 92 чтобы доехать до своей запрвки, так ощущения уже не те (субъективное мнение). Приходится заново подстраиваться к нажатию газ-сцепление.
Езжу на 92 или 95 (на лючке 91 и 95) двиг. AKL-1,6 G-IV 12.99, на 95 "вроде бы "шустрее, как определить есть ли детонация не знаю. Заливаю на "Славнефть (Роснефть)" или "Татнефть".
Сегодня утром при -28 (в баке 95) с первого раза не завелся (вчера при -24 с первого раза -показания темп. климатконтроля, масло Mobil 1- 5W-50).Со второго раза заработало, как только отпустил сценление- заглохла.Еще раз завел, сцепление не отпустил, сек через 10 медленно отпустил педаль сцепления и начала прогреваться моя Ласточка.Морозы блин.Даже рычаг коробки по-началу еле двигался. Всеравно - скоро ЛЕТО!
Какой бензин лить в Golf IV 1.6 AZD?
На www.doppel-wobber.de написано 98!!! o_O o_O o_O
И че делать? :unsure:
Смотри в букваре,который давался к машине.doppel-wobber - не панацея.Там для моего двигателя (AGZ) указан 95, а в книге - Super 95 ROZ/Normal 91 ROZ (С незначительным уменьшением производительности). Другой вопрос,что НАШ 95 как нормальный 91,соответственно НАШ 98 - НОРМАЛЬНЫЙ(европейский) 95.
www.doppel-wobber.de указан 95 безин для моего двигателя, а в мануале и на крышке бензобака 91/95.
Как правило, в ТТХ на авто указывается рекомендуемое и минимально допустимое октановое число бензина. Эти цифры пишутся на лючке бака. Опять же как правило, минимально допустимое ОЧ на ступеньку ниже рекомендуемого.
Статей про детонацию в Инете огромное количество. Для нас важно только то, что ЭБУ способен корректировать впрыск (длительность и УОЗ) в пределах допустимого.
Оптимальные характеристики (в т.ч. мощность дрыгателя и расход топлива) достигаются при использовании штатного топлива, при меньшем октановом числе теряется мощность и увеличивается расход.
По различным свидетельствам по цене заправки ездить что на 95, что на 92 - одинаково. Однако при нашем качестве топлива имеет смысл задуматься о том, что заливать.
Ни в коем случае не лить бензин с ОЧ ниже допустимого!!!
ПС. Тетраэтилсвинец - давно запрещен, ибо с Гринписом не дружил.
Из-за цен стал лить 92, т.к. на лючке написано не ниже 91 (однако на www.doppel-wobber.de пишут - 95). Разницы нет вообще и детонации нет. Правда заливаюсь на Shell и Neste. Почитал тему - не знаю что и думать теперь...
bisser написал(а):
92 обычно чистый
Такого не бывает, все наши бензины 90... и выше получаются путем добавления присадок. Например на всех Питерских заправках бензин поставляется с трех заводов, кроме Neste 98, который вроде как из Финки. Причем иногда 92-ой реально имеет октановое число 94, а 95-ый - 93, в зависимости, кто скока добавок не пожалел, исходя из этого рассуждать что в наших условиях предпочтительнее, увы бессмысленно.
