так вот вопрос, это пулдаун накрылся..
Pulldown - пневмопривод воздушной заслонки.
Вот только что разобрал один такой Pulldown, и если правильно понял, принцып его работы точно такой, как у 3-х позиционого привода ДЗ, у него тожеже три рабочих положения и винт регулирования с зади. Единственое 3-х позиционый привод ДЗ выполнен в алюминевом корпусе, а Pulldown в пластмасовом, наверно потому что для управления воздушной заслонки ненужно большого усилия.
Pulldown имеет два вывода - "A" (нижний) и "B" (верхний). К выводу "A" подключается источник разряжения, а вывод "B" используется для переключения режима. Если к выводу "A" подключить вакумный насос (можно и всасывать ртом), и создать разряжения (вывод "B" остаётся открытим), то его шток втягивается на первое положение. Если заткнуть вывод "B" и продолжать разряжение, шток втягивается до конца - второе положение. При остоновке разряжение шток должен остоватся неподвижно, если не так, значит подсос. Или дырявая мембрана, или воздух всасывается между уплотнительными резиновыми кольцамы в регулировочной крышке. Колечек в крышке три, двоя с наружи, одно внутри. К внутренему колечку недобратся, крышка неразбирается.
Два маленьких отверстия в корпусе Pulldown находится с внешней стороны мембраны, и предназначены только для того, чтоб из за давления/разряжения во внешней стороне мембраны несоздовалось отягощение движения привода.
Проверка мембраны:
Откручиваем крышку Pulldown. Её отверстие плотно закриваем (я прижал ластик), затыкаем вывод "B", подключаем насос к выводу "A" и создаём разряжение. Шток должен втянутся до конца и остатся в таком положений. Если это не так, прорвана мембрана. Если нет подсоса, а с крышкой был, значит подсос в крышке.
Лично у меня имеюшийся экземпляр после остановки всасывания при замкнутом выводе "B" сохраняет разряжение, и недвыжется (мембрана цела). А при открытом выводе "B" очень медленно, но разряжение падает и шток возвращается в начальное полежение (имеется небольшой подсос в крышке).
