toni32
Всем привет,есть вопрос по стартеру.Значит так.У меня Jetta 2,стартер поставил от AKL.Начал меня подводить,в плане машина отказывалсь заводиться на горячую (иногда).Решил я его вскрыть и перебрать.смазал,собрал,поставил обратно и о несчастье втягивающее не втягивает(((Контакты зачищены,напруга на управляющем проводе появлятся при повороте ключа.А вот если дать плюс напрямую (на клемму 50) искрит и потрескивает.Но при этом не щелкает ...вообще.Поставил старое реле-тоже самое.Приподаче + на движок стартера тоже ничего не происходит. В чем может быть дело?Втягивающее новое Бош
