Моя эпопея возможно закончилась... свалилось все в кучу, кони, люди...
В общем, покупая такое авто из не надежных рук... При малейшем сомнении в возможностях АКБ (его остаточной мощности), начинайте ремонт с его замены...
Итого:
1. Заменил катушку, из за своего легкомыслия повесил на проводах, из за чего плохой контакт в фишке на минус, контакт оплавился - не ленитесь прикрутить ее к массе!!! после прикручивания, действительно отсутствие массы в фишке, на работу катушки не повлияло (тащило массу от кузова и косички соответственно), катушка работала отлично...
2. Отсутствие в рампе топливо, вызвала замену насоса... Тут вообще опять халатность и плохая работа уровня датчика топлива- при демонтаже насоса оказалось, что в баке нет топлива вообще (по моим расчетам 3 литра должно было остаться...)
3. Установка старого насоса и пробежка за бензином, тоже не дало результата, машина не завелась (спойлер: тут вспоминаем плохой АКБ), установка нового насоса в сборе также не дала результата, крутит но не заводит... понимаю, что АКБ скоро уйдет в ноль.
4. Отношу АКБ на зарядку, параллельно решаю свои личные вопросы и ... предлагаю знакомому завести от его нового АКБ с демонтажем на прямую, а не прикуривая... И тут о чудо машина схватывает и нагло глохнет... в итоге много раздумий, звонков другу и скользящая мысль... ИММОБЕЛАЙЗЕР - сука, но не факт... Прошу знакомого уточнить как его проверить, мы сошлись на том, что надо выкрутить мокрую свечу и посмотреть ,что происходит при более длительном сроке кручения стартером... Как оказалась ИММОбилайзер дает на каждую свечу по 3-4 искры и не больше, из чего следует, что ЭБУ просто отрубает искру... После чего была снята нижняя крышка замка зажигания и немного потеребил провод от кольца ИММО...
После чего машина завелась, прогрелась, АКБ мой старый был установлен на заглушенный двигатель, и после завелась и уехала домой... (Перестали работать стеклоочистители вообще... но это уже другая история, думаю справлюсь сам.)
Если бы АКБ изначально был свежим, то я бы давно заметил эффект работы ИММО, но из-за дохлого АКБ (на полный заряд с 0 уходит чуть более 2х часов малым током) это не представлялось быть возможным...
