number7
Low Passat
С 90-го уже не RP а ABS моторы пошли поэтому и бензин требуют Аи-95
Раньше такого 95го не видел.
только низкого качества,"тяжёлый"
shljach написал(а):Который - при должном составе смеси, уделает любой лёгкий бенз по качеству... Да так что, на всю жизнь заобожаете - холестерин!!!
Теплотворный парафин - это вам не поросячий грипп, мало не покажется!
AudiS6 написал(а):richard, buenas tardes!
Если двигатель автомобиля, расчитанный для работы на бензине Аи-92 эксплуатировать на бензине с большим октановым числом, в данном случае Аи-95, то ввиду того, что бензин с большим октановым числом медленнее горит, на высоких оборотах есть риск тн "локального" перегрева, и повреждения прокладки ГБЦ как минимум.
Если автомобиль предрасполагает к эксплуатации на бензине Аи-92, лучше и пользуйтесь услугами заправочного шланга на АЗС с надписью "Аи-92"
рекомендован бензин не ниже 92.
shljach написал(а):Чёрные свечи не от плохого бензина, а от состава топл. смеси, который не обеспечивает температуры их самоочищения. Недавно обменял человеку ЭБУ на PF, так он затем отписался, что более ничего не меняя в своём двигателе, свечи у него сразу же побелели, ну и расход того же бенза, соответственно упал!
