все в порядке.Димон72 написал(а):С праздником всех! Можно ли завести дизель на буксире, кто-нибудь пробовал? Боюсь ремень порвать....
Рихтовщик написал(а):Не плохие результаты даёт если во время прокрутки смочить тряпку бензином и дать ему (понюхать). Только не поджигать.Ещё лучше эфир-Используется при экстренной заводке ботов морских.Понятно что лучше устранить поломки.Кстати ниже -20 гр считается холодом и у дизеля затруднённый пуск.
А с дуру можно х.. сломать.
В любом случае перед запуском выньте щюп и посмотрите на сколько текучее масло. Если оно имеет свойства пусть вязкой но жидкости, то можно заводить .При твердой субстанции ,читай выше.
.Мотор крутится ,отлично, пусть принудительно крутится еще метров 20-30.Отслеживаем давление масла.
.Проблема скорее всего по топлеву не поступающему в целиндры.
jafar2000 написал(а):Можно и ничего в этом страшного нет. Если заводить с умом.А с дуру можно х.. сломать.
Если мороз приличный, а в моторое малоподходящее масло, к примеру 10-40 за бортом до -25 заводить можно .При -30 на том же масле без предворительного подогрева мотора не советую. Так как даже начиная раскручивать мотор с 5-ой загустевшее масло можно сломать маслянный насос или привод, прихвыаченный маслом(читай ггуталин) распредвал ремень (цепь) не всилах прокрутить попвется или перескачет.итд. Таже если ни чего не проскочет и не порвется застывшее масло в маслянных каналах обрекает на маслянное голодание пары трения.
Масло 5-... годится для запуска до -30, 0-... до -40.
После проверки масла цепляем трос выезжаем на нетралке.Разгон до 20-40 км.ч.После потключаем наивысшую передачу и плавно ,не бросаем, отпускаем сцепление.Мотор крутится ,отлично, пусть принудительно крутится еще метров 20-30.Отслеживаем давление масла.
Перходим на 4-ю, а потом 3-ю.ниже вредно. Если мотор незапускается при 30 км.ч на 3-й передаче то он незапустится вообще
AlexTDI написал(а):+1 !!!!!! Бывалый дизелист!!!!
.При его ипользовании у моторов ломает перемычки поршневых колец ударными нагрузками.
jafar2000 написал(а):Если хотите УГРОБИТЬ дизель ипользуйте эфир.При его ипользовании у моторов ломает перемычки поршневых колец ударными нагрузками.
Из-за повышенных нагрузок при недошедшем масле прокручивает вкладыши
.Вобщем дерзайте.
Нам работы больше будет
Есть над чем задуматся.
