Фотоотчет Ремонт мотора заднего стеклоочистителя Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы alna
  • Ответы 72
  • Просмотры 96К
    vw golf 3
Итак ,все начиналось прозаично:перестал работать задний стеклоочиститель. Снял обшивку задней двери,открутил 2 болта крепления оснастки крепления ,вынул сам моторчик.Открутив насадкой Torx 7 винтов крепления крышки редуктора имеем вот такую картину :
Ужоснах и афигетьваще пропустим,начинаем чистить очистителем карбюратора ,лучше ВЭЛВ (Питер)-отдирает конкретно,при неимении использовать STP или Hi-Gear.Получаем такое:
Получаем отчищенные детали:
Далее ,открутив 2 винта крепления самого моторчика,смотрим состояние щеток и опорных втулок:
Вымываем остатки смазки из опорной втулки,закладываем новую
Писец пришел прокладке корпуса редуктора-пропускает влагу вовнутрь редуктора........
Снимаем шестерню редуктора и смотрим на обратную сторону
полный Дарк сайд оф зе Мун.......................
Чистим всё,смазываем и собираем в первозданный вид:
Прололжение следует...............
Модерам: когда объединяете посты -хоть смотрите, что вы грохаете фотки
Сначала вытаскивается форсунка (вытаскивал пассатижами),трубку удалось вытащить тоже ими же.Если уж не идет -не бойся,ломай,потом остатки высверливай сверлом 5.7-5.9 .Ремкомплект стоит 200-400 рублей.
а форсунка в ремкомплект входит ?
Народ подскажите, можно ли эту Г-образную трубку снять не снимаю двигателя с задней двери??? Или обязательно снимать сам двигатель?? :unknw:
Можно, только неудобно.
А новую как вставлять будешь? Тоже неудобно.
Двигатель все-таки гораздо проще снять. Он и снимается то за 1 мин.
Ну тоесть можно вытащить без съемки и обратно поставить так же... (В теории)
Пасиб бум пробывать... :thankyou2:
Попробуй. Расскажи :)
ребят!!!! да как снять это "колено" с осью? Тут на фотки смотришь: всё элементарно и просто!...
Трубку с форсункой я уже отломал (и заказал новые), высверлил, а ось (через которую эта трубка проходит) - не вытаскивается :angry2:
Уважаемые Гольфоводы! Прошу помощи у знающих людей: проблема в том, что при разборе морчика заднего стеклоочистителя я случайно сломал феррит, который находился в намотанной на него проволке ( "индуктивность", одним словом). Так вот вопрос: каким номиналом можно его заменить? И на какой ток брать? ПОМОГИТЕ, плз! o_O
Та же хрень, задний дворник "иногда" не включался...
Вернее - иногда включался :)
Разобрал (не снимая с кузова), размазал остатки заводской смазки
(там ее было давольно много), вроде всало все нормуль!!!
И "махать" щеткой он стал поживее :dance2:
А еще, в догонку, с год назад он "писать" перестал...
Главное, насос - гудит, жижка - уходит, а снизу (на землю)
- ничего не льется...
Потом - допер. Нашел: в левом заднем крыле (у меня - универсал)
соскочила резинка со штуцера, и жижка стекала в ... в нишу левого грыла.
Надел - зажило!!! Да и брызгать стало на много лучше,
аж в люк брызги тетят!
:confused: Аналогичная проблемма на редукторе В3-го - не снимается ось. Закисла насмерть, двое суток в керосине - а результата ноль, никакими усилиями не провернуть даже на миллиметр, даже при помощи молотка отвёртки и какой-то матери. Под полушестерней оси что-то чернеется. есть подозрение, что это стопорная шайба. Только вот шестерня не даёт разглядеть. Для того чтобы посмотреть и вытащить - надо повернуть ось, а для того чтобы повернуть ось - надо вытащить и прочистить :fool: замкнутый круг получается... Можно попытаться выбить, но боязно. Кто разбирал - подскажите.
вчера неожиданно перестал работать задний дворник:( омыватель работает... похоже придется снимать - разбирать тоже:(
:unsure: Вчера попытался выбить - сдвинул на 1-1,5мм, дальше не стал, а то, судя по усилию и появляющимся на валу повреждениям, к тому моменту, когда он наконец будет выбит - от него мало что останется :( Попроливал очистителем кабюратора несколько раз, и закинул обратно в керосин. :unknw:
Сижу, ищу инфу на что это чудо можно заменить. За оригинал просят от 4,5тр - душит жаба - торгаши похоже совсем совесть потеряли... Если кто подскажет альтернативный вариант с разумным минимумом переделки - буду благодарен.
У кого не получилось восстановить моторчик - вам сюда: Тыц
Вот эта штука должна крутиться руками, или как?
