Фотоотчет Ремонт мотора заднего стеклоочистителя Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы alna
  • Ответы 72
  • Просмотры 92К
    vw golf 3
Итак ,все начиналось прозаично:перестал работать задний стеклоочиститель. Снял обшивку задней двери,открутил 2 болта крепления оснастки крепления ,вынул сам моторчик.Открутив насадкой Torx 7 винтов крепления крышки редуктора имеем вот такую картину :
Ужоснах и афигетьваще пропустим,начинаем чистить очистителем карбюратора ,лучше ВЭЛВ (Питер)-отдирает конкретно,при неимении использовать STP или Hi-Gear.Получаем такое:
Получаем отчищенные детали:
Далее ,открутив 2 винта крепления самого моторчика,смотрим состояние щеток и опорных втулок:
Вымываем остатки смазки из опорной втулки,закладываем новую
Писец пришел прокладке корпуса редуктора-пропускает влагу вовнутрь редуктора........
Снимаем шестерню редуктора и смотрим на обратную сторону
полный Дарк сайд оф зе Мун.......................
Чистим всё,смазываем и собираем в первозданный вид:
Прололжение следует...............
Модерам: когда объединяете посты -хоть смотрите, что вы грохаете фотки
А мой посля такой переборки стал работать криво. Дворник едет сначала вниз на пару сантиметров а потом уже наверх как и положено, что делать?
шестеренку вставил не под тем углом.
Спасибо за отчет! :thankyou2:
+ к рейтингу... :hat:
Мне стыдно, это все мое хозяйство, как всегда попала на пиво. И как всегда огромная благодарность Alna за его золотые руки.
...........да ладно............ :oops:
Если не трудно напиши пожалуйста какую шестеренку, там по моему по другому никак нельзя было собрать.
Если ты поставишь шестерню "не под тем углом"-я лично тебе ящик пива поставлю.Попытайся одеть на вал "не под тем углом".................
Раз 30 перебирал и ставил подо всякими углами, в итоге как только включаешь дворник сам едет на одну и туже позицию.
Шестерня правильно ставится только в одном положении,чтобы шпинек редуктора утапливался в шестерню,может из-за этого у тебя?Хотя по другому у тебя бы крышка не закрылась бы............
Если у тебя конструкция та же что и у меня приведенная на фотах-в выходные буду ставить обратно-расскажу что почем,потому что снимал всё,включая шестерню.
Конструкция точно такая же как и у тебя. Единственное отличие - у тебя крышка редуктора изначально была на болтах, а мне пришлось рассверливать и ставить свои болты, но это нресущественное различие. А так по внешнему виду полная копия.
Если ты найдешь причину, то этим ты поможешь не только мне одному.
Ок,договорились.Мне тут еще мысль подкинул Dantek,хочу проверить -прав или нет...........
А может быть в этом виновато реле. Но почему тогда это проявилось после переборки?
Поставь тогда заведомо исправное и проверь
Дополнение к теме :
Форсунка и Г-образная трубка заднего моторчика
Выступ на трубке,который фиксируется:
И собственно куда именно фиксируется:
Кстати,перед установкой желательно пройтись сверлом 5.7-5.9 -грязи много гарантировано
To DR.ronald :В выходные всё поставил -всё работает как и должно быть,так что твоя проблема в чем то другом кроется
А как эта г-образная трубка снимается ? Хотел перебрать (работает интервалами) недавно моторчик, а разобрать не смог, эта трубка не давала располовинить, а вытащить её не удалось. Сильно усердствовать не стал, побоялся сломать....
Форсунку тоже вытащить не смог..... Неужели так сильно там прикипело ???
ЗЫ. Искупал в ВДшке, не помогло.....
