Начало высоковольтного импульса с катушки точно соответствует заднему фронту управляющего коммутатором импульса. Если УОЗ фиксирован, то при одинаковой в каждый момент времени скорости вращения вала высоковольтный импульс должен был бы одинаково располагаться по времени относительно импульса с ДХ. На осциллографе я увидел, что этот задний фронт управляющего импульса на коммутатор прыгает вокруг переднего фронта сигнала ДХ,
(Канал А - сигнал с ДХ, другой сигнал - упр. вход коммутатора)
из чего я предположил, что они (эти фронты) должны совпадать. Это было бы логично, что задержки между ними нет, иначе метка стробоскопа на маховике при установке начального УОЗ гарантированно прыгала бы, если бы скорость вала резко изменялась с момента остчета этой задержки, а идеально вращаться вал не может. А у меня получается, что высоковольтный импульс появляется рядом с нарастающим фронтом с ДХ, но не точно, а в интервале от на 200 мкс раньше до 200 мкс позже.
