Фотоотчет Подключение фар через реле очередная версия фотоотчет
  • Автор темы WRH2E
  • Ответы 67
  • Просмотры 62К
Проверив напряжение на лампах,пришёл к выводу, что пришёл и мой черёд заняться светом. По материалам форума решил подключать через реле, а управлять реле посредством напряжения,подаваемого на сами лампы.
Взял колодку от газели, изогтовил под неё кронштейн.
Реле укрепил непосредственно на фарах.
Нужно обращать внимание на то, чтобы реле для дальнего света не задевала за радиатор.
Сделал жгут под головные и противотуманные фары.
Общий "+" на колодке соединил через отверстия медной проволокой 1,5 кв.мм. и пропаял, от АКБ идёт 20 кв.мм.
Жгут развёл на колодку и так же припаял.
Минус на каждую лампу тянул отдельно.Присоединив по парно к кольцевым наконечникам,прикрутил к минусовой клемме штатными болтами.
Все наконечники обжаты соответствующим инструментом,пропаяны и покрыты цапон-лаком.
После монтжа всё заработало сразу. Глюков нет. Разница огромная--раньше приходило 8,5 В, а сейчас всё,что есть. Светит как люстра, по сравнению со свечкой. Индикатор дальнего яркость не меняет.
Ещё один побочный плюс--если что колхозить, то колодка с предохранителями всегда готова, да и запасные предохранители всегда на месте.
Все сделал как надо: поставил релюшки на головной свет и противотуманки (!самодел, линзовая оптика от пыжика!), все очень понравилось, но есть один нюанс. Включаешь габариты - все ОК, далее включаешь головной свет - тоже все ОК, а вот когда переключаешь обратно на габариты, то свет остается гореть. не всегда, зависит от того, как быстро переключать с габарит на свет и обратно. Мне непонятно то, откуда берется это "непостоянство"? Ведь если что-нибудт собрал неправильно - работать неправильно должно всегда! У кого было что-нибудь подобное?
Кнопку включения габаритов/ближнего разбери и выдери оттуда лампочку. Через нее идет слабое питание на реле.
А лучше поменяй лампочку на светодиод с резистором 1 ком.
а фары на Фольксваген Пассат Б3 от какого пежо ????
Поставил ксенон давно, но есть проблема, при включении сначала моргает как страбоскопы, и так от 20 сек. до минуты. На клемах в фарах 12,4В. Я думаю что это из за потери тока наверно. Сегодня заказал в экзисте конечно не оригинал (пока финансы не позволяют), но новую кнопку некой фирмы Vemo. Стоит 320 рублей, под номером: V10-73-0116
P.S. единственное что нашел по этой фирме:
Автобизнес
Vemo - запчасти системы охлаждения
Немецкий производитель VEMO входит в состав концерна Vierol, который имеет 25-летний опыт в производстве вентиляторов и систем охлаждения для легковых автомобилей. Штаб квартира находится в городе Ольденбург.
Изделия фирмы включают:
вентиляторы системы охлаждения двигателя (более 1 350 наименований)
муфты вентиляторов (более 60 наименований)
лопасти вентиляторов
термовыключатели (более 950 наименоаний)
обдуватели
вентиляторы отопителей
Сайт VEMO
Все, на самом деле, куда проще - глючат блоки розжига. Если гарантия еще есть - едь менять.
У многих знакомых такая же тема с дешевыми блоками.
а если после нажатия кнопки включения ближнего вспыхивает ярко(как бы моргнув, вспыхнул и погас), а потом медленно разгорается до нормальной яркости в течение 10 сек примерно. Это нормально? или неправильно?
Это абсолютно нормально, так и должно быть.
Это, панимаешь, такая задумка фашистов. :)
Сделано это для контроля лампочек ближнего света.
Т.е. зеленая лампа в переключателе света запитана последовательно через обе лампы ближнего света (через их спирали). Ток лампочки мизерный, галогенка ничего не чувствует. Если при включенном ближнем перегорает одна из галогенок, в переключателе ближний/дальний сразу загорается зеленая лампочка. Если переключатель включен на ближний, а зеленая лампочка горит, значит одной из галогенок кирдык. Ну и само собой, она еще горит когда габариты включены.
Так вот, когда мы вместо галогенки подключаем реле, лампочка в переключателе оказывается запитанной через обмотку реле. Хоть ток у нее и слабнький, релюхе хватает, чтобы стоять на удержании и не выключаться, когда ближний переключаешь на габариты.
Выходов 3.
1) Забить. Переключаться на габариты через полное выключение света, а затем включение габаритов.
2) Поставить последовательно обмотке реле (релям, если их две) резюк, мощностью в пару ватт и подобрать сопротивление, чтобы релюха не срабатывала.
3) Самый простой способ, заменить лампочку светодиодом. Ток потребления у него миллиамперы, релюха не чувствует. Причем продаются светодиоды сразу на 12 Вольт, можно цеплять его сразу без резистора.
А можно поподробнее. Последовательно с лампами ближнего света? :unknw:
Т.е через лампочку в выключателе протекает ток около 10А.
Чего то я не понял как этот контроль работает
Я по схеме не помню точно, а под рукой ее нету, так что могуошибиться.
Та лампочка зеленая, которая в переключателе освещения, она одним концом сидит на плюсе, а второй конец идет последовательно через обе спирали обеих ламп ближнего света на минус (если грубо на пальцах).
Когда включаем ближний, получается на этой зеленой лампочке с одной стороны плюс и с другой стороны тоже плюс (фары то включились) и она не горит.
Ток 10А по ней не течет ни в коем случае. Она же не находится последовательно в цепи с лампами, просто один конец подцеплен.
Контроль работает просто, если одна из ламп ближнего перегорает, загорается зеленая лампа. Т.е. если включаешь ближний, а зеленая лампа всё равно горит, то одна из ламп просится на помойку.
Все равно не получается. Вторая то лампа целая и через нее те же 12 вольт.
Был бы очень признателен за описание принципа работы. В принципе если все так просто можно переключатель света переделать в любом пепелаце :) Очень меня эта тема заинтересовала :good:
Посмотрел схемы. Получается она параллельно включается. Т.е включил габариты и она загорается, а ближний-дальний - тухнет
Нифига не паралллельно, именно через обе лампы ближнего.
Не знаю, где схемы брал, но в схемах которые в книжке и на сайте есть ошибки. По мелочи.
Предлагаю эксперимент. Включить ближний, лампочка зеленая в переключателе должна потухнуть. Потом скинуть разъем с одной из галогенок, она загорится.
Сорри. Неверно выразился. С лампами она естественно последовательно включена. Только на нее с одного конца + подается в самом выключателе, при включенных габариьтах или фарах. А на другой приходит либо масса через лампы фар(в первом положении выключателя), либо + с разгрузочного реле (Х). И отсюда же идет на переключатель ближний-дальний. Так что получается - фары загорелись, лампочка погасла. Даже если одна сгорит вторая то никуда не денется. Даже если обе сгорят, она не загорится, массы то нету.
Я тоже так думал.
И тем не менее, при перегорании любой из ламп ближнего, лампа на переключателе загорается в режиме ближнего света.
По крайней мере у меня так. Я когда себе фары на реле переделывал, хотел оставить эту фичу, для контроля ламп. Сел разбираться в схемах, понял, чтотам куча ошибок, а разбираться методом научного тыка было лениво.
Только что переделал свой переключатель. В нем не было такой лампочки,я вместо нее диод поставил.
Работает так. Включаешь габариты - горит
Включаешь ближний - тухнет.
Выключаешь зажигание - горит в обоих положениях выключателя.
Выключаешь габариты - тухнет.
В общем это просто индикатор включенных габаритов получается.
Осталось на него еще зуммер поставить :good:
Для контроля сгоревшей лампы надо ставить посерьезней схему, типа шунта как в реле поворотов ИМХО
пысы. а эксперимент я все-таки проведу, на всякий пожарный.
Хммм... Забавная версия.
В принципе, она в какой-то мере объясняет неудавшуюся попытку поставить реле и на ближний (ставил в салоне, возле БРП. Там, где проводка еще не раздвоена на левую и правую фару).
На дальнем стоит и работает, с ближним же были проблемы (какие точно уже не помню, но че-то там не работало).....
Однако у знакомого стоит в Фольксваген Гольф 3 реле на все (под капотом, 1 - на ближний, 1- на дальний) и все нормально работает.....
