Фотоотчет Подключение фар через реле очередная версия фотоотчет
  • Автор темы WRH2E
  • Ответы 67
  • Просмотры 59К
Проверив напряжение на лампах,пришёл к выводу, что пришёл и мой черёд заняться светом. По материалам форума решил подключать через реле, а управлять реле посредством напряжения,подаваемого на сами лампы.
Взял колодку от газели, изогтовил под неё кронштейн.
Реле укрепил непосредственно на фарах.
Нужно обращать внимание на то, чтобы реле для дальнего света не задевала за радиатор.
Сделал жгут под головные и противотуманные фары.
Общий "+" на колодке соединил через отверстия медной проволокой 1,5 кв.мм. и пропаял, от АКБ идёт 20 кв.мм.
Жгут развёл на колодку и так же припаял.
Минус на каждую лампу тянул отдельно.Присоединив по парно к кольцевым наконечникам,прикрутил к минусовой клемме штатными болтами.
Все наконечники обжаты соответствующим инструментом,пропаяны и покрыты цапон-лаком.
После монтжа всё заработало сразу. Глюков нет. Разница огромная--раньше приходило 8,5 В, а сейчас всё,что есть. Светит как люстра, по сравнению со свечкой. Индикатор дальнего яркость не меняет.
Ещё один побочный плюс--если что колхозить, то колодка с предохранителями всегда готова, да и запасные предохранители всегда на месте.
To Motto Можно номерок переключателя света в студию. Мож он у тебя нестандартный какой. Я тож себе такой хочу :cry:
Alex78 написал(а):
Для контроля сгоревшей лампы надо ставить посерьезней схему, типа шунта как в реле поворотов ИМХО
Можно проще, с герконом.
Можно, но просто включением лампочки, между двумя клеммами не получится
а фары на Фольксваген Пассат Б3 от какого пежо ????
Не знаю( У меня приятель в диллерском центре Пежо работает, так когда ему приносят по гарантии сломанные фары он снимает с них блок с линзой ближнего света и отдает за пиво друзьям))
А потом я их герметизировал несколькими слоями изоляции, сзади приклеивал герметиком верхнюю часть пластиковой бутылки и врезал в бампер. Светит - обалденно!!! Фото постараюсь выложить в тюнинх.
2 Motto: Спасибо за подробное изложение! Паставил светодиод - все в норме. Ставил с резисторм, благо места в кнопке достаточно. Свет действительно радует, не то что раньше...
А что-то не слышно про тиристоры вместо реле? Неужто никто не ставил? Может теоретически невыполнимо? С нетерпением жду мнений!!!
Тиристор, к большому сожалению предназначен, как правило, для коммутации переменного тока. Включить свет без проблем, как выключить??? :blum: Для звукового сигнала проходит. Даже при наличии возможности выключения у тиристоров есть существенный недостаток - значительное падение напряжения во вкл. состоянии, что неприемлемо для коммутации ламп фар. :) :hat:
