d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Схема расположения предохранителей и реле в БРП Golf 3, Vento и их назначение.
Схема расположения предохранителей и реле в БРП:
Расположение предохранителей
01 - 10А - Ближний свет левой фары
02 - 10А - Ближний свет правой фары
03 - 10А - Лампы освещения номерного знака
04 - 15А - Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
05 - 15А - Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла
06 - 20А - Нагреватель отопителя
07 - 10А - Правые габаритные огни и задний фонарь
08 - 10А - Левые габаритные огни и задний фонарь
09 - 20А - Подогрев заднего стекла
10 - 15А - Противотуманные фары
11 - 10А - Дальний свет левой фары
12 - 10А - Дальний свет правой фары
13 - 10А - Бибикалка
14 - 10А - Фонраи света заднего хода, подогрев форсунок омывателя
15 - 10А - Клапан отсечки топлива, датчик привода спидометра
16 - 15А - Приборная панель
17 - 10А - Указатели поворотов и аварийка
18 - 20А - Топливный насос и обогрев лямбда-зонда
19 - 20А - Вентилятор радиатора и кондиционера
20 - 10А - Стоп-сигналы
21 - 15А - Освещение салона, электронные часы, МФА, подсвтека багажника
22 - 10А - Магнитолла, прикуриватель
От себя: Мне кажется, что предохранитель прикруивателя объединен с освещением салона и МФА.
Реле
Номер в БРП - Номер на корпусе - Назначение
01 - 13 - Реле компрессора кондиционера
02 - 72 - реле заднего дворника и омывателя
03 - 30, 32 - Реле системы впрыска и зажигания
04 - 18 - реле снятия нагрузки контакта Х выключателя зажигания
05 - не используется
06 - 21 и 22 - Реле-прерыватели указателей поворота и аварийки, а также прицепа (№22)
07 - 33 - Реле электромотора омывателя фар
08 - 19 и 99 - Реле ворников и омывателя лобового стекла
09 - 4 и 29 - Реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
10 - 15 - Проволочная перемычка дял ПТФ
11 - 53 - Реле звукового сигнала (для однотонального сигнала - перемычка)
12 - 67, 80, 167 - Реле топливного насоса или предпускового обогревателя (дизель)
13 - 53 - Реле предпускового подогрева (22) или реле блокировки стартера
14 - 79 - реле ABS
15 - 79 - реле гидравлического насоса ABS
16 - 79 - реле ABS
17 - Предохранители клапанов и насоса ABS
18 - Предохранители электрорегулировки сидений и кондиционера
19 - Не используется
20 - Реле стартера и фонраей заднего хода
21 - Реле спирали обогрева лямбда-зонда
22 - Не используется
23 - Не используется
24 - Не используется
Схема и распиновка тыльной стороны блока реле и предохранителей
Информация с диска по ремонту и обслуживанию Golf mk3/ Vento сайта A2Resource
Информация, подробная документация и фотоотчеты по ремонту автомобилей:
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (код модели: 1H1) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (код модели: 1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Golf Variant 3 / Фольксваген Гольф Вариант 3 (код модели: 1H5) 1993 - 1999
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (код модели: 1E7) 1993 - 2002
находится здесь
Схема расположения реле и предохранителей Фольксваген Гольф 3 (1H)
Спасибо!
Реле
14 - 79 - реле ABS
16 - 79 - реле ABS
находится здесь
Спасибо!
 подскажите какое реле и его номер отвечает за работу вентилятора системы охлаждения на VW Passat B3 PB 1,8 1990 г.?
