sasharadik написал(а):Допишите в этот пункт, что 14 предохранитель также отвечает и за электростеклоподъемники в golf 3.
Renat 05 написал(а):доброго времени суток,по двигат.ABF вопросик,обороты на холостом низкие,погладил по релюшкам-стали завышенные,иной раз проворачивая ключ замка зажиган. нет контакта,проверил:нет подачи плюса на стартере,сам появляется и пропадает. Взаимосвязано ли это? РХХ работает,дроссель чистил,температурные датчики заменил,может ли из-за темпер-го датчика который на мозгах крепится, и вообще от чего все это? Заранее благодарю...
BOZO написал(а):Добрый день. Подскажите нужна помощ ...в один прекрасный день перестали работь фары горят тока габориты ,ближний и дальний не работают (дальний работает если его держать) предохранители все живы... Что делать куда смотреть??
-посмотрите на самом блоке.13 - 53 - Реле предпускового подогрева (22) или реле блокировки стартера
SOLKAR,в начале темы в списке реле есть -посмотрите на самом блоке.
Посмотрел действительно есть такая запис "13 - 53 - Реле предпускового подогрева (22) или реле блокировки стартера", но это же насколько я знаю, для дизельных двигателей.
"20- Реле выключателя запрещения запуска" а может этот тот самый, для бензиновых двигателей мексиканцев jetta 3 с механической 5-ти ступенчатой коробкой?
